22 aprile 15, 00:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2013 Residenza: Ravenna
| problema trasmissione auto 1/10
Ciao A tutti, domandona alla quale non sono riuscito a trovare una soluzione, la ma i macchina 1/10 presenta un problema ovvero se faccio girare le ruote con la mano tenendo bloccato l'alberino che viene dal motore, sia anteriori che posteriori, girano una avanti e una indietro, mentre se le giro l'alberino girano tutte e due nello stesso senso senza blocchi o costrizioni, ovviamente col freno sbloccato, mentre se la metto in terra e la spingo avanti o indietro, sempre col freno sbloccato, la macchina sembra bloccata per ciò che riguarda le ruote anteriori, mentre al posteriore una sembra bloccata e l'altra gira indietro. ho smontato due volte la macchina e rimontata secondo le istruzioni sembra tutto ok ma fa sempre così mi sapete dare una dritta su cosa fare? Grazie mille Diego |
22 aprile 15, 01:29 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Chiamasi differenziali! Un differenziale rallenta la ruota interna alla curva per permettere all'auto di curvare, quindi a vuoto è normale che ruotino in senso opposto. Per il fatto che l'auto è bloccata, controlla di non aver montato uno dei differenziali al contrario, può succedere.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
22 aprile 15, 17:32 | #3 (permalink) Top |
Ciao Maxks, ho provato anche oggi a smontare l'auto, e poi ovviamente i differenziali (che prima di ciò funzionavano bene) ora è quattro volte che li smonto e li rimonto secondo le istruzioni, e funzionano sia in avanti che indietro presi singolarmente, però quando li monto sulla macchina collegati con gli alberini che vanno da dietro in avanti, passando per le corone del cambio, l'avantreno gira avanti e il retrotreno gira indietro, quattro volte che non ne vengo a capo. Grazie mille Diego |
22 aprile 15, 17:57 | #5 (permalink) Top |
Esatto, posizione corretta. Quando posizioni il differenziale dentro la cassa (o supporto) accoppiandolo con il pignone (chiamasi coppia conica), guardando l'auto dall'alto, quello anteriore la corona è a destra, quello posteriore a sinistra (o viceversa). Se le corone sono entrambe nello stesso lato, uno dei due è posizionato rovescio. Ne consegue che ruotando in senso opposto contemporaneamente la trasmissione risulta bloccata.
26 aprile 15, 20:23 | #7 (permalink) Top |
Ciao Ragazzi dopo l'ennesimo smonta e rimonta sono riuscito a farla girare correttamente, l'unica cosa che non ho capito è come ho fatto, ho ingrassato il tutto e ora va, molto probabilmente è come mi avete consigliato, scusatemi la domandina anche se non c'entra nulla con la trasmissione, secondo voi è possibile montare questo motore al posto di quello di serie? allego il link EG Sport 15 Two Stroke Glow Engine for Car soprattutto visto il prezzo allettante cosa ne pensate? Grazie mille Diego |
28 aprile 15, 00:13 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015
Beh di sicuro non vedo motivi che non lo rendano compatibile quindi dovrebbe andare bene senza problemi, per quanto riguarda la qualità non te lo so dire; hai due scelte: vedere se qualcuno lo ha provato e ti sappia dire qualcosa o testarlo te per primo dicendoci poi come ti sembra
__________________ 458 Italia gt2 work in progress |
Problema trasmissione 1/10 | Zack96 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 19 aprile 15 22:43 |
Trasmissione da motore 540 auto - un sicuro affondamento | ax1976 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 09 ottobre 10 17:24 |
problema trasmissione | michelino88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 10 aprile 08 10:40 |
problema trasmissione | michelino88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 23 marzo 08 10:25 |
Problema trasmissione | Cuj0z | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 04 novembre 06 00:20 |
