Vecchio 12 aprile 15, 11:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MATTYMEY79
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: Pesaro
Primo avviamento Shepherd velox v10
Salve a tutti!!!
Chiedo cortesemente assistenza nella messa in funzione della mia velox v10, o meglio chiedo conferma di quello che so, e quindi se la procedura che credo sia corretta, in realtà lo sia davvero, perché vengo dal turing elettrico, quindi sebbene mi sia informato tanto, a livello di motore, qualche lacuna la avrò sicuramente.
Shepherd Velox V10 Twelve. Con aggiornamento a PRO 2015
Picco Torque .21 EDO Modified
Premetto, che il motore non è nuovo, a girato pochissimo, ma è già rodato, il primo ostacolo lo trovo nella fase di oliaggio del filtro dell'aria, la mia paura è quella di esagerare, cioè come ci si regola?!!!
e soprattutto a cosa serve?!!
A quanto mi risulta la miscela (MLC) a già al suo interno, la giusta percentuale di olio!!!! quindi quello che si mette al filtro a cosa serve?!!
Comunque tornando alla quantità da metterci, mi aiuterebbe avere un'idea di quanto metterne, cioè basta qualche goccia qua e là,?? bisogna metterne un po su tutta la superficie senza impregnarlo troppo?? oppure deve essere proprio ben impregnato?!!
Dopo di che, e dopo aver ovviamente fatto il pieno, devo far arrivare la miscela al carburatore!!!! Ho visto che ci sono diverse tecniche, io come avviamento, uso la casetta, per cui quello che mi verrebbe da fare, è far girare brevemente il motore senza scalda candela, tappando lo scarico ed osservando il tubicino della miscela, una volta arrivata al carburatore dovrei essere a posto giusto?!! Dopo di che non resta che inserire lo scalda candela, ed avviare??!! Giusto?!!!
Ogni consiglio, suggerimento, aiuto.......... È molto ben accetto!!!!
Grazie!!!!
Inviato dal mio iPhone 6 plus utilizzando Tapatalk
MATTYMEY79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 12:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da MATTYMEY79 Visualizza messaggio
Va buttato sul filtro e il filtro va maneggiato finche non è tutto impregnato, ma non deve gocciolare, deve essere solo umido.
Serve per trattenere maggiore sporco, anche quelle particelle di polvere che altrimenti il filtro lascerebbe passare.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Shepherd Velox E8 Badlucifer Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 01 dicembre 14 18:47
Vendo Shepherd VElox V8 remok Merc. Automodellismo e Moto 0 25 febbraio 13 17:44
g4rs,velox v10, mtx4r Baccano Compro 1 09 marzo 11 12:40
ON- Differenze e caratteristiche dei Kit 1/10 Capricorn e Shepherd Velox v10 Skappa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 09 febbraio 11 21:53
Shepherd Velox 10 Nitromen Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 giugno 10 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
