12 settembre 06, 20:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2006
| Aiutatemi a carburare il passaggio ai bassi
Ciao a tutti posseggo una eb4-s2 pro trasformata in on-road l'altro ieri ho montato un motore vega scud con relativo scarico e frizione da competizione va ke è una bomba il mio problema è la carburazione per il massimo sono abbastanza in grado a regolarlo poi mi aiuto con un termometro ad infrarossi e carburo in modo ke la temperatura si aggiri sui 100 gradi C. Volevo chiedervi come faccio a capire quando il passaggio ai bassi va bene?come faccio a sapere se è magro o grasso?Poi un altra cosa il mio negoziante mi ha detto ke la vite di battuta del minimo meccanico(quello con la molla) agisce su tutta la carburazione ovvero se svito x abbassare il minimo ingrasso sia ai bassi ke al massimo e la stessa cosa se avvito x smagrire è vero?Grazie delle informazioni
12 settembre 06, 21:37 | #5 (permalink) Top |
User |
La vite del minimo meccanico non influisce sulla carburazione. La temperatura del motore è sintomo di una buonao di una cattiva carburazione.... un'esempio?? Se la temperatura del motore (che dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 - 120°) è troppo alta significa che sei magro di massimi e non avendo abbastanza miscela nel motore e quindi abbastanza lubrificante lo stesso si scalda. Compreso? |
sito americano con prezzi bassi. ma non saranno troppo bassi? | Mau89 | Aeromodellismo | 72 | 11 novembre 07 18:52 |
I prezzi + bassi | ermete | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 aprile 07 12:10 |
regolatori per bassi Amp.i | ratto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 21 gennaio 07 11:13 |
l'amletico dilemma......carburare o non carburare? | Enigma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 03 novembre 06 18:24 |
carburare | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 ottobre 05 18:08 |
