Vecchio 26 gennaio 15, 15:38   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Auto on road 4x4 con Supertigre 18
Salve. Tempo fa ho acquistato un auto on road usata e quando non lavoro sui miei aereoplani , ( io arrivo dalla sezione dedicata al volo) mi diverto a curiosare su questo modello. Per quanto riguarda l'assemblaggio della meccanica, ho potuto riscontrare che ci sono molti punti in comune con gli elicotteri. Tanti piccoli particolari da assemblare con viti , il motore con campana frizione e ingranaggi da accoppiare con quelli della trasmissione, immagino con la stessa tecnica della striscetta di carta.
In oltre molto divertenti sono la registrazione della campanatura e della convergenza, ammortizzatori da configurare al meglio ecc. a proposito, qualche suggerimento lo avevo già avuto qualche settimana fa sempre dal forum.
Ora, ammesso che il motore si avvii , penso di avere eseguito un opera che almeno mi permetterà di eseguire una prima prova. I Differenziali lavorano bene e non sforzano più, grazie alla registrazione dei braccetti della campanatura.
Solo ho un paio di dubbi da togliermi, che vorrei sottoporvi.
Uno dei due cardani posteriori è più corto dell'altro (provoca circa un paio di mm di gioco in più rispetto all'altro, anche se la cosa pare non comportare problemi a macchina praticamente ferma. La trazione c'è ..
Il secondo quesito riguarda gli ammortizzatori.
Dopo averli smontati e cercato di rendere i pistoni più scorrevoli limando le imperfezioni con cura , alla fine ho riscontrato che due sembrano essere leggermente più mosci degli altri due.
Secondo voi , in relazione al fatto che il freno è posizionato nella trasmissione e non sulle ruote come nelle auto vere, dove è meglio mettere gli ammortizzatori più reattivi e dove quelli meno reattivi, se davanti o dietro intendo....
In oltre, ho dovuto eseguire un lavoro sulla campana della frizione.
I denti della seconda velocità erano un poco rovinati, forse a causa di un sassolino o qualcosa che comunque è finito accidentalmente sugli ingranaggi del cambio.
Ho smontato e ridato il profilo ideale ad ogni singolo dentino e gli accoppiamenti sembrano ora essere scorrevoli.
Solo che mi viene il dubbio che non si siano indeboliti troppo.
La curiosità è capire se per un uso moderato, potrebbe andare bene oppure mi conviene cercare delle parti di ricambio.
Prima di tutto però c'è da vedere se il motore è operativo...
NOn riesco postare la foto da facebook.. è possibile?
Grazie per i suggerimenti.
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 26 gennaio 15 alle ore 15:43
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
[UD] Jamara Splinter Brushless potenziata, 4x4 off road completa. zorzside Merc. Automodellismo e Moto 0 03 novembre 14 22:56
aiuto cerco auto telecomandata 1/10 off-road o on road federico2001 Compro 10 20 ottobre 13 00:06
Slash 4x4 Assetto off road EL BIGA Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 09 maggio 13 14:29
auto off road con quale iniziare? jkflame Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 30 25 agosto 11 19:23
Rally 1:10 con auto on road? MarcoTWC Automodellismo 6 16 gennaio 08 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:08.
