05 settembre 06, 14:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2006
| togliere la camicia dal motore
Buongiorno mi sapreste dare indicazione come togliere il cilindro del mio 4.1 istallato sul savage? ho gia' provato a scaldare la testata con il fon ad alta temperatura ma..riesco a spingerla con l'aiuto della fascetta da elettricista per un millimetro poi si blocca e non riesco a sfilarla esistono in commercio estrattori o... qualcuno è riuscito in altro modo? Grazie |
05 settembre 06, 19:13 | #2 (permalink) Top |
User |
Prova a fare così.. Dopo aver smontato la testata, col volano metti in posizione "tutto giù" il pistone; dopodichè prendi un pezzetto di legno che si riesca ad infilare tra il travaso di aspirazione e lo scarico che dovrebbero trovarsi in posizione frontale, fai battere quindi il pistone contro il pezzetto di legno che dovrebbe tirar sù la camicia.
06 settembre 06, 10:33 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Gallarate (VA)
lo spruzzi in abbondanza lo lasci agire e ripeti fino a quando facendo pressione con le sole dita, da sotto al carter , non esce il cilindro. Personalmente eviterei di picchiare con qualsiasi cosa....poi fai te. Saluti | |
togliere pignone su motore elettrico: come? | power83 | Aeromodellismo Principianti | 19 | 03 settembre 17 20:28 |
Classificare il motore in base al diametro camicia | paolo.oge | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 17 gennaio 08 21:41 |
Togliere o non togliere!! | tecninox | Simulatori | 8 | 14 marzo 07 13:09 |
Camicia SuperTigre G40 | Taeziu | Aeromodellismo | 9 | 29 dicembre 06 19:15 |
