26 aprile 18, 11:04 | #32 (permalink) Top |
UserPlus |
Salve ragazzi, forse posso darvi qualche chiarimento in merito: Si tratta di un modello con avviamento elettrico (prima generazione), il cilindro rosso che si vede dietro alla forcella portaserbatoio è un motore elettrico che tramite un giunto (tubetto di alluminio con capana di plastica nera contenente un cuscinetto unidirezionale e piccolo cardanico) si collega all'albero motore. Il contatto per l'avviamento avviaene tramite il piolino che si trova sul dissipatore della testata, l'alimentazione viene fornita da una "pistola d'avviamento", attrezzo contenete una batteria da 7,2v ed elettronica per l'alimentazione della candela. Quando questo viene inserito nella testata, prima fornisce corrnete alla candela e successivamente con una rotazione di crca 90 gradi stabilsce il contato per alimentare il "motorino d'avviamento". Nei modelli di "seconda generazione" per dare più forza al motorino di avviamento il guinto è stato sostituito da un riduttore epicicloidale 3:1. I modelli di terza generazione hanno la batteria di avviamento "a bordo" (sul modello) in un apposito contenitore nel quale è alloggiata anche l'elettronica per la candela ed un pulsalte da usare per l'avviamento. L'opzione la batteria a bordo consente anche di invertire il senso di rotazione del motore elettrico dando così la possibilita al modello di disporre della retromarcia, tale funzione, si ottiene seplicemente abbassando nell TX il trim dell'acceleratore che tramite leverismi e grossa frizione posta sulla corona della trasmissione inverte il senso di rotazione delle ruote.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
01 settembre 18, 12:23 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2018 Residenza: Piacenza
Grazie mille ragazzi... Chiedevo gentilmente a putro se riesce a reinviarmi il manuale... Inoltre avrei degli altri dubbi sul carburante da utilizzare ho provato il motorino d' avviamento e funziona... Il motore ha compressione... Drvo solo sistemare il reparto batterie dello starter... Perché ho notato che all'interno è stata fatta questa modifica |
01 settembre 18, 12:27 | #34 (permalink) Top |
Il connettore che si vede in alto a destra con i fili grossi si innesta nella batteria da 7.2 v però hanno aggiunto un altro connettore femmina (nella foto appena più sotto) con fili sottili sul quale si può attaccare il carica batterie (lo stesso che serve per caricare la batteria da 7.2v) però uno dei due fili che escono da quest'ultimo connettore è scollegato |
04 settembre 18, 19:45 | #35 (permalink) Top |
UserPlus |
Nella versione originale era contemplato che la batteria dell'avviamento venisse ricaricata usando la spinetta grossa . Verifica se "la spinetta piccola" serve per caricare le 2 batterie verdi per alimentare la candela.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 04 settembre 18 alle ore 19:51 |
04 settembre 18, 20:05 | #36 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
P.S. sfila il gommino marmitta dal collettore sino a portare il silenziatore parallelo al telaio.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
11 aprile 20, 14:37 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2020 Residenza: como
Approfitto di questo post per cercare informazioni su questo modello. E’ stato il mio primo (e unico) modello a scoppio. L’ho appena riesumato dal garage. Fortunatamente l’ho tenuto bene... L’unica cosa è che dubito parta. Ha sempre avuto un pò di problemi, soprattutto per l’avviamento (ho lo starter che si inserisce nella testa del motore). Consigli per metterci mano? (Tra l’altro dovrei avere il manuale da qualche parte) Grazie mille a tutti |
24 aprile 20, 12:04 | #40 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti sto cercando di "riattivare" anche una una dynamic 1:7 anni '90. Forse mi potete aiutare. Lo strappino era k.o., nella foto i pezzi rimasti. 1) che modello/marca di motore è? 2) si trova il ricambio completo dello strappino? Ho anche un altro connettore di plastica rotto come da foto. (a chi serve ho il manuale) Grazie mille |
Durafly Dynamic | misterjarod | Aeromodellismo Principianti | 12 | 22 novembre 12 00:36 |
Durafly Dynamic S | naish51 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 17 novembre 12 10:40 |
dynamic 4wd | tommo | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 28 dicembre 10 22:24 |
Dynamic Soaring | Lscrignoli | Aeromodellismo Alianti | 5 | 04 settembre 06 10:45 |
Dynamic soaring casalingo | frank | Aeromodellismo Alianti | 4 | 29 agosto 06 13:43 |
