Vecchio 29 agosto 06, 20:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2006
Angry Aiuto il motore non aspira piu' benzina dal serbatoio!!!!
Ragazzi sono nel casino piu' totale....ol motore non vuole piu' accendersi!!!!Non aspira piu' benzina,ho provato a smontare lo spillo del max per vedere se era intasato,l'ho soffiato,l'ho rimontato ma niente non vuole partire.Se attacco al serbatoio una siringa e do' pressione la benza arriva normalmente ma come la stacco smette di arrivare!!!!!!Aiutatemi!!!!!!Grazie per il vostro aiuto.
SENZA PAROLE......!!!!!
fighters78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
forse c'è dello sporco nel filtro del serbatoio
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 20:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Non è che magari la marmitta sfiata da qualche parte e quindi non fa la giusta pressione per il serbatoio?
andre87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 21:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ad un motore, nella fase di partenza, non serva la pressione della marmitta al serbatoio, lo spillo del max serve soltanto per portarlo ad alti regimi, ciò che devi controllare è; che la candela funzioni egregiamente, che la vite di battuta adempia alla funzione di non far chiudere totalmente il carburatore, che lo spillo del passaggio lasci passare quel minimo di mix che serve al motore per avviarsi,questo lo puoi controllare togliendo il tubo mix dal carburatore e mettendovene un altro pezzo dentro al quale andrai a soffiare forte, se tutto è ok si sentirà un lievissimo passaggio di aria che andrà aumentando progressivamente con l'apertura del carburatore,
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 21:50   #5 (permalink)  Top
Angry
ragazzi se soffio nel tubo l'aria passa ma se attacco il tubo della mix non arriva al carburatore perche' quando lo stacco dal carburatore dal tubo non esce neanche una goccia di benzina.ho fatto una prova se tappo la marmitta con un dito e do la via all'avviatore allora esce la miscela in quantita' industriale e la sputa fuori dal carburatore dove c'e' il filtro dell'aria.grazie
Vecchio 29 agosto 06, 22:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
Hai provato a cambiare la candela??
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 22:15   #7 (permalink)  Top
si ho provano solita musica sembra proprio che non aspiri la benzina se ce la mando con la siringa si accende senza non se ne parla proprio gira e non esce niente nemmeno dalla marmitta....(se non brucia la benzina la dovrebbe buttare fuori dalla marmitta no???)
Vecchio 29 agosto 06, 22:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Se togli il filtro dell'aria, acceleri tutto, soffi nel tubo e guardi nel carburatore, si vede uscire benzina da quel tubicino all'interno posto al centro della ghigliottina?
Vecchio 29 agosto 06, 22:20   #9 (permalink)  Top
si si vede uscire uno zampillo di miscela.
Vecchio 29 agosto 06, 22:23   #10 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Allora svita la candela, mettici dentro qualche goccia di miscela e prova ad avviarla. Se la miscela esce da quel punto, significa che arriva al motore.
Prova inoltre a soffiare nel tubo della presa di pressione del serbatoio però al contrario e cioè staccandolo dal serbatoio e soffiando verso la marmitta.
serbatoio x benzina align Aeromodellismo Volo 3D 2 21 gennaio 08 19:42
montaggio serbatoio x benzina align Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 21 gennaio 08 12:49
tappo serbatoio benzina ferny71 Aeromodellismo 7 29 aprile 07 01:29
Il piu' veloce motore skrycchio Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 aprile 06 13:42
AIUTO DAI PIU' ESPERTI IN ELETTRONICA galaxy Elimodellismo in Generale 4 06 settembre 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
