Vecchio 28 agosto 06, 20:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2006
Talking caricare batterie per avviatore.
ciao, l'avviatore che mi e' stato spedito, ha in dotazione due batterie da 7,2 volt ciascuna e 1800ma.siccome insieme mi e' stato dato anche il caricabatterie impostato a 12 volt (tensione regolabile) vorrei saper ha quanto devo settare il caricarbatterie per effetttuare la ricarica del pacchetto singolo.io ho pensato 7,5volt.grazieper le vostre risposte...
SENZA PAROLE......!!!!!
fighters78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 15:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao, senzaltro le tue batterie saranno nichelcadmio,se si le puoi caricare a 12v ,per considerare il tempo per la carica controlla gli amper delle batterie diviso gli amper del carichinoe ottieni il tempo di carica al quale aggiungi un 10%. le batterie nichelcadmio vengono sempre caricate con un voltaggio più alto .
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 21:55   #3 (permalink)  Top
grazie adesso controllo..oggi le ho caricate con il traformator a 7.5
Vecchio 29 agosto 06, 22:07   #4 (permalink)  Top
il pacco batterie e' sport power 7,2v nicd 1800(milliampere???)cosa dici le posso caricare a 12v?il tempo di carica se il caricabatterie e' da 1000ma e' = a 1800/1000?grazie.
Vecchio 30 agosto 06, 18:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kappadj286
Data registr.: 11-08-2006
si le puoi caricare a 12. ma aspetta gli esperti.
kappadj286 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 23:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Cuj0z
Data registr.: 17-08-2006
Residenza: Padova
idem anch'io ho una pila della mantua model.
di fronte ci sta scritto 1,2V 5A Ni-Cd
e dietro D5000mAh 1.2V kW 51/02
Quanta tensione posso dargli per ricaricarla a dovere ?
Cuj0z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 06, 14:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Cuj0z
Residenza: Padova
K m'hanno consigliato di dargli 1/10 della sua capacità, quindi 5000/10=500mA x 12 ore.
Se la batteria accetta le ricariche rapide (non lo so, e non lo provo ) supporta MASSIMO fino a 1A, x 5/6 ore.
E' carica quando la si sente tiepida.
Vecchio 01 settembre 06, 16:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da fighters78
In due ore l'ai già caricata, ma fai attenzione alla temperatura che is può alzare molto a causa del'amperaggio elevato (1000 ah sono più del 50% della capacità della batteria),se la temperatura supera i 40° vedi di abbassare gli apere di carica, possono bastare da 200ma a 500ma.
Vecchio 01 settembre 06, 22:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Cuj0z
Io ho sempre caricato le batterie NiCd prima e le NiMh adesso ad 1/10 della corrente nominale; Lo faccio da anni e non ho mai avuto nessun problema, per cui vai tranquillo. Bastano anche 10 ore, se la matematica non è un opinione (hi hi hi .....).
Come tensione, beh, un elemento NiCd o NiMh che sia, da articoli letti a destra e a manca, si può considerare carico quando ai morsetti dell'elemento in carica si hanno 1,4 V e corrente come sopra.
Da anni utilizzo uno schemino elementare per autocostruirmi i caricabatterie e funziona da dio. Se te la cavi in elettronica te lo posso far avere, altrimenti se posso darti un consiglio, investi qualcosa in un buon carica elettronico, piuttosto che quelli da due soldi che ti devi ricordare di staccare dopo le tot ore per non arrostire il pacco batterie
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 06, 20:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Cuj0z
Residenza: Padova
Meglio che vada si a prendermi un caricabatterie serio.. -.-
batterie lipo x avviatore Faustino Elimodellismo in Generale 1 30 novembre 07 00:24
come caricare batterie? crovax Batterie e Caricabatterie 2 18 agosto 07 11:20
caricare batterie racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 15 gennaio 07 22:17
Caricare batterie tuttoilmondo Elimodellismo Principianti 1 15 dicembre 06 21:33
Caricare le batterie CA$ARANO Modellismo 5 27 giugno 06 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
