28 agosto 06, 08:25 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005
la procedura standard è questa: 2 serbatoi a ruote sollevate al minimo senza accellerare, la vite del massimo dovrebbe esser svitata di almeno 3 giri o 3 giri e mezzo per aver una miscela grassa, prendere un ventilatore da posizionare sopra la testata cosi da poterla raffeddare. tra un serbatoio far una pausa sin quando la testata in diventa fredda. il terzo serbatoi la si fa girare piano dal 4 si puo' iniziare a tirarla un po' . |
28 agosto 06, 16:38 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2005 Residenza: Piemonte
metti in moto e fai due serbatoi con la vite del massimo praticamente tutta svitata e la gigliottina del carburatore tutta aperta... massima lubrificazione raggiungibile e minima temperatura del motore. Questo è il rodaggio "alla jap" Finire con due serbatoi girando tranquilli smagrendo piano piano e via..
__________________ ...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà... |
Per un buon rodaggio | Diavoletto82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 24 luglio 07 02:07 |
rodaggio | simone70fly | Aeromodellismo | 1 | 12 gennaio 07 22:23 |
Il buon vecchio rodaggio (e via di discussioni) | Kevlar | Aeromodellismo Principianti | 20 | 29 dicembre 06 23:16 |
Come fare un buon rodaggio ai motori a scoppio | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:37 |
Rodaggio | romy | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 maggio 05 18:00 |
