27 agosto 06, 19:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2006
| ragazzi consigli dai soli punti di vista tecnici!?!
ciao tutti.... volevo chiedervi dei consigli x quanto riguarda la tecnica di due modelli di auto a scoppio nn proprio eccelsi... a me servono: 1 come prima macchina 2 spendere poco 3 uso (almeno x adesso) in piazzali o osteggi x passatempo! allora: le due car sono: 1 smartech winner pro on road 2 marce motore 15 (2,5cc) piu kit accensione piu 4 ruote crom complete di gomme mod compl rtr 2 himoto rapida pro on rad 2 marce motore japan infiniti 18 (3,00cc) completa di radio e servi rtr ce da aggiungere che la winner pro la prendo 160 euro completa di tutto con upper plate in alluminio e ammo reg in all mentre la himoto la prendo 140 ma senza acc per start e con upper plate in plastica e ammo nn regolabili..(da cambiare extra!) vi prego chiedo aiuto a voi piu esperti..... grazie mille a tutti!!!! |
27 agosto 06, 19:38 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2006
Allora, innanzi tutto devo dirti che le 2 macchine sono completamente identiche in fatto di pezzi di ricambio, i cerchi cromati tanto li devi togliere per mettere le gomme in spugna, perchè quelle in gomma non tengono nulla, il motore è più potente il 3cc anche se consuma di più, e gli upgrade per entrambe le macchine non costano nulla, li puoi trovare sul sito www.modellismomaximo.com alla voce ricambi hispeed 02xxx, gli ammortizzatori per la himoto li puoi regolare tramite gli spessori che ti saranno dati nella scatola
27 agosto 06, 19:55 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2006
prenditi una robbe vai su ebay e scrivi robbe ti dovrebbe uscire una lancer rossa lo conosco quello ke le vende e ha un negozio reale oltre a quello ebay con il radiocomando ti costa 230 xo' e' in ergal in + la robbe non e' una marca qualunque ma una conosciuta in ttt il mondo e i pezzi di ricambio si trovano + facilmente e si trova gia' in italia quindi tira le tue conclusioni ciao
__________________ Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!! |
27 agosto 06, 20:24 | #4 (permalink) Top |
grazie ragazzi nn sapevo che come pezzi erano uguali anche xche sul sito himoto la upper plate in all come upgrade nn ce e invece nella winner pro e di serie.... poi x pakizip: lo so quello che dici tu e scro santo pero ce un 100 euro di mezzo.... secondo voi quale conviene prendere tra le 2... conviene quella con il miglior motore o quella in cui nn devo comprare nessun extr??? quale gioco vale la candela??? grazie mille cmq siete una community fantastica |
27 agosto 06, 20:42 | #6 (permalink) Top |
credo che comprero la himoto perche il motore mi sembra piu potente ma come macchina qualcuno di voi la ha provata? che vel? poi una curiosita ma la himoto ha la upper plat di plastica o cosa? quindi come detto da modeldinamic gli ammo della himoto li posso regolare giusto? ma sono della reg variabili o tipo 2 misure e basta? cosi facendo poi devo prendere extra lo stater kit che costa sulle20... praticamente mi vengono a costare lo stesso prezzo entrambe! ps. nelle ruote orig posso cambiare solo le gomme? che prezzo hanno quelle in spugna? ma per girarci in piazzali o parkeggi quelle orig nn vanno??? grazie model!!!! |
27 agosto 06, 21:03 | #8 (permalink) Top |
con un lit ci fai avoiaaaaaaaaa............. il serbatoio è di 75ml consuma un po' di più di un 2,5 è normale è un 3!! per girare in piazzali le gomme originali vanno bene anche se non tengono nulla, in spugna con 20 ti porti via un treno, la himoto fa circa 90, io ce l'ho e mi ci trovo bene, poi se guardi su modellismomaximo.com trovi tutti gli upgrade sotto la voce tuning hispeed
Ultima modifica di modeldinamic : 27 agosto 06 alle ore 21:09 |
27 agosto 06, 21:36 | #10 (permalink) Top |
scusa morf il tuo paragone significa che le altre marche consumano meno o cosa??? cmq credo che per divertimento con amici nei piazzali la himoto andra piu che bene...x quello che costa! nn vorrei spendere 400 500 per poi dopo 1 anno buttarli!! x il momento mi accotento di una modesta himoto o smartech poi se mi piglia faro qualcosa di meglio!!! grazie a tutti ora rifletto compro e vi faccio sapere..... grazie mille modeldinamic |
curva motore passo 3 punti per t-rex | IGUANA | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 04 gennaio 09 16:22 |
Curve e punti | Labieno | Elimodellismo Principianti | 6 | 06 aprile 05 08:31 |
