![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2006
Scusate se i intrometto, anche io ho preso lo stesso modello su Ebay dallo stesso negoziante, devo dire che a parte la sua delicatezza corre che è un amore. Anche io mi sono trovato davanti al problema della miscela che beve a dismisura e la sto correggendo ora. Mi rivolgo a Tornado 2006; controlla il trimm dell'accelleratore sul radiocomando, attento che stia a zero, poi l'asta dell'accelleratore sulla macchina, che non sbatti sul ritorno del freno, causa accellerazione, devi allentare la brugola del freno in modo che che si muova liberamente e che non faccia forza
![]() | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #43 (permalink) Top |
proprio ora ho terminato la carburazione, il motore strilla come un pazzo, allora ricapitolando, la vite piccola che sta sotto il filtro ( devi toglierlo per vederla) server per il minimo, girando verso sinistra abbassi, verso destra alzi, quella grande sopra il tubo della miscela è per il massimo, eroga la miscela in base all'aria, quindi devi calcolare questi due fattori ( io gli ho fatto fare circa 3 giri verso sinistra partendo da tutto destra ( chiuso ) poi come ti ho detto prima controlla che frenando la ghigliottina rimanga ferma, ALTRIMENTI SI SPUTTANA TUTTO, se si muove basta che giri il trimm sulla radio in modo da frenare un poco Se giocando con la carburazione non ti parte più, butta con una siringa qualche goccia di miscela nel carburatore Ora passo alla convergenza!!!! Ultima modifica di modeldinamic : 23 agosto 06 alle ore 11:13 |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non è da escludere. Prova ad ingrassare i medi e tieni la macchina ferma in moto per tre o quattro secondi e poi riparti a razzo! Se si ingolfa allora gioca coi massimi e prova a stringere di 1/4 di giro per volta. Comunque se alzi la macchina da terra ed acceleri tutto, non dovrebbe spegnersi altrimenti sei magro di massimi e quindi ingrassa di 1/4. Fammi sapere. | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006
ciao luciano. grazie x i consigli.oggi pomeriggio faremo dei tentativi e male che vada la porto dal negoziante di fiducia a sistemare.. motori a scoppio non ne ho mai carburati anche se cercando su internet mi sono fatto una cultura ma proprio non riesco a capire la gabola di sta carburazione. ti farò sapere.grazie ancora CIAO a TUTTI |
himoto two speed problema molla frizione | tornado2006 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 04 maggio 08 01:18 |
Buggy 1/10 syclone Himoto...AIUTO!!!!!!!!!!! | FREEWAY 72 | Automodellismo | 5 | 06 novembre 07 20:37 |
Sostituire un 400 Speed... Aiuto please! | lele^^^ | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 01 novembre 07 17:28 |
Aiuto! Speed 300 e walkera | gyppe | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 agosto 07 14:34 |
aiuto speed 400 | ciro1000 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 11 giugno 07 00:14 |
