Aiuto Inferno ST problemi carburazione - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 agosto 06, 03:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2006
Question Aiuto Inferno ST problemi carburazione
Salve a tutti.
Da una settimana sto cercando di fare un rodaggio decente allo ST inferno della kyosho.
a parte che ci stupivamo del fatto che non arrivasse miscela al carburatore e poi abbiamo scoperto che uno dei collettori non era forato,ora ho dei problemi con la carburazione:tiene bene il minimo,sale bene di giri(ma vorrei un consiglio sulla regolazione dei medi) e una volta arrivato al massimo cala di potenza,se non addirittura si spegne(di colpo) quando do gas più della metà.
ammetto di non essere proprio un esperto,
se qualcuno può MI AIUTI, lo ringrazio da subito CIAO
igmago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 06, 03:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
Ciao, dovresti controllare che in quel pò di accelerazione ci sia fumo dallo scarico....
Se è poco dovresti essere magro di massimo e quindi ad un certo numero di giri il motore si spegne.
La vite dei medi da generalmente problemi diversi.
Il tuo semra più un problema di massimi.
Avvitando tutta le vite dovresti svitarla di almeno 2 giri e 1/2 e poi provare.
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 06, 03:25   #3 (permalink)  Top
sono già abbastanza grasso(forse troppo domani controllo),mi è persino venuto il dubbio che fosse la candela che non scalda abbastanza quando arriva il massimo afflusso di miscela.sperimantiamo sui massimi.
grazie mille
Vecchio 22 agosto 06, 19:44   #4 (permalink)  Top
il problema è sempre lo stesso. come posso fare??
Vecchio 22 agosto 06, 20:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da igmago
Scusa ma come fai a dire che sei grasso?
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! Speleo Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 26 gennaio 09 11:50
Problemi Carburazione Thunder Tiger Ts-4n Plus rapide85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 13 marzo 08 16:03
problemi di carburazione SKIZZO85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 05 gennaio 08 02:29
Aiuto per Kyosho Inferno andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 05 marzo 07 13:33
Problemi di carburazione OS 46 AX Mau89 Aeromodellismo 17 21 aprile 06 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
