Vecchio 20 agosto 06, 16:41   #21 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
probabile ma molto strano anke perkè con la macchina a terra dovresti sentire l'auto quasi morire p cmq fare molta fatica a partire in seconda. cmq prova a controllare che nn sia montato male la parte dove s'è il gancetto. sia come verso sia come allineamento con l'interno della corona della seconda.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 20:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Ma per rendere il cambio di velocità più netto (nel senso di fare in modo che la velocità al cambio di marcia aumenti maggiormente) devo cambiare l'ingranaggio attaccato al motore o quello di plastica (o tutti e due?)
andre87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 06, 21:46   #23 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
visto che i pignoni mi sembrano più complessi da cambiare e costeranno di più anke visto il materiale, penso ti convenga cambiare la corona. potresti mettere la seconda con meno denti e quindi un rapporto più lungo però devi poi vedere se il motore c'è la fa a spingere l'auto con un rapporto più lungo...
Vecchio 25 agosto 06, 22:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Buone notizie: mette la seconda.
Adesso passo al capitolo gomme: meglio lattice o spugna? La durezza di quelle di spugna funziona che più aumenta il numero più sono dure? Ma sono meglio morbide o dure (le morbide si usurano più in fretta oppure non c'entra niente la durezza con l'usura?)
Vecchio 26 agosto 06, 18:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Vi chiedo aiuto anche per un altro problema: dopo un po' che il modello va a discreta velocità il motore si spegne perchè il carburatore ributta indietro la miscela dal tubetto. Lo capisco perchè quando si ferma guardo il tubicino ed è vuoto, allora soffio per mandare la miscela al motore ma, una volta arrivata all'ingresso del carburatore, torna indietro come se ci fosse una pressione a spingerla in senso opposto: cosa può essere?
Vecchio 26 agosto 06, 21:07   #26 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
Originalmente inviato da andre87
Più sono dure e meno si usurano ma tengono anche meno la strada.
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 06, 11:08   #27 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Originalmente inviato da XXLUCIANOXX
Per il problema della benzina che torna indietro invece cosa pensi possa essere?
Vecchio 27 agosto 06, 11:39   #28 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Non è che hai il massimo troppo avvitato?
Vecchio 27 agosto 06, 11:55   #29 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Residenza: Milano
Dici che può essere il massimo troppo avvitato?
Il problema comunque si presenta quando il motore gira a buoni regimi dopo 5/7 minuti. Dalla marmitta sputacchia un po' d'olio (poco): dici di provare ad andare su di massimo?
Vecchio 27 agosto 06, 12:07   #30 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
per le gomme tieni conto dove giri. se su piazzali molto irregolari quelle in spugna duarano molto poco. per contro se hai ancora qelle originali quelle in spugna ti sembreranno tutto un'altro mondo come tenuta. visto che la ts4 tende molto a sbandare con il posteriore di solito si usa una gomma più morbida dietro e un po' più dura davanti. quanto dura e quanto morbida devi vedere un po' tu.
se nn sbaglio dovrei usare 35 post e 37 anteriore, in spugna. e quelle davanti sono più strette di quelle posteriori. sono tornato a quelle in lattice solo per correre su un piazzale in cemento liscio (tipo quelle dove si gioca a calcio) perkè quelle in spugna proprio nn tenevano.
poi vedi dove giri più spesso.
per la storia del motore che si spegna secondo è il massimo troppo chiuso.
informazioni scarsino Elimodellismo Principianti 13 22 giugno 06 02:51
Informazioni Antoko Automodellismo 4 19 aprile 05 12:51
informazioni carmine1977 Aeromodellismo Principianti 17 11 marzo 05 16:39
Informazioni Galahad Aeromodellismo 3 26 febbraio 05 08:23
Informazioni ciccio104 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 06 febbraio 05 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
