-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   testa motore (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/30885-testa-motore.html)
P9WRC 31 luglio 06 01:16
testa motore
Ciao atutti posseggo una eb4 s2 off e oggi durante un ribaltamento ho piegato i dissipatori di calore della testa
Domanda? posso sostituire solo la testa ?
ho cercato in internet,ma non riesco a capire se qualsiasi testa ovviamente per un motore della stessa cilindrata può essere montato sul motore della mia macchina che è quello di serie.
mi aiutate
grazie
maurizio
foxed 31 luglio 06 09:20
certo che puoi cambaire solo la testa, leggi le istruzioni cosi vedo il modello preciso del motore a quel punto non dovresti avere problemi a trovarlo. Oppure vai direttamente sul sito di sabattinicar che ce l'hanno di sicuro.
P9WRC 31 luglio 06 11:42
Grazie mille,immaginavo di non dover essere costretto a cambiare tutto il motore.
Sabbatini:huh: !! fà un po' il prezioso gli ho mandato delle mail tanto tempo fà non mi ha mai risposto!! Ci riproverò a settembre ,per il momento la uso così tanto è solo la prima lamella in cima che si è piegata non credo che comprometta in modo drastico la funzionalità
ciao e grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
