Vecchio 26 gennaio 14, 22:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Ale_Williams
Data registr.: 29-03-2013
Residenza: Varese
Originalmente inviato da razielmitico Visualizza messaggio
Che ho optato per la pulizia con il petrolio bianco...magari più in lá comprerò anche il wurth,ma all'incirca quanto costa?
sui 6 euro a bomboletta...
Only 1/8 On Road
Ale_Williams non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 23:02   #22 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Mod3llista Visualizza messaggio
Nono, quano pulisco il motore lo smembro TUTTO. Pezzo per pezzo. Lascio a mollo tutto e poi col pennello pulisco. Poi lo lavo con la miscela sua, in modo che non abbia tracce di benzina.
Ma scusa il motore si pulisce per eliminare le tracce di miscela rimaste all'interno che sono dannose...e per pulirlo utilizzi ancora la miscela???? ma scusa!?
Per pulire o Wurth o petrolio bianco, stop.
Only 1/8 On Road
Vecchio 26 gennaio 14, 23:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Mod3llista
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ale_Williams Visualizza messaggio
Non sono stato preciso, allora:
Smonto > metto a bagno nella benzina > spennello per togliere lo sporco > asciugo > ultima spennellata con la miscela sua > rimonto > olio singer per lubrificare > metto in moto per 5 minuti > una goccia di olio ancora ed e pronto per il suo futuro funzionamento.
Sono anni che faccio così ed i miei motori rimangono PERFETTI per anni e anni. I miei motori GLOW sembrano appena comprati...
La benzina funziona e pulisce anche bene.
Mod3llista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 01:47   #24 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ah ok pensavo pulissi solo con la miscela, non avevi detto della benzina prima...
Only 1/8 On Road
Vecchio 27 gennaio 14, 09:21   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Palermo
io ho deciso di utilizzare il petrolio bianco,mi consigliate di pulirlo dopo cn la miscela?
razielmitico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 10:22   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Scusa se elimini la parte evidenziata in verde, credi che il motore se ne accorga e non voglia più ripartire?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 14:24   #27 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Puoi anche non farlo...prima di richiuderlo l'importante è che lo oli bene...io uso il motor oil della Novarossi ma va bene anche il singer...
Only 1/8 On Road
Vecchio 28 gennaio 14, 01:12   #28 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
sono riuscito a smontare tutto il motore a pezzi...domani lo immergo nel petrolio (lo tengo per un giorno?) e poi lo lascio asciugare.
Dopo rimonto e lubrifico con qualche goccia di after run! Vi faccio sapere,grazie a tutti
Vecchio 28 gennaio 14, 01:21   #29 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
scusate la domanda ingenua.
dopo aver utilizzato il motore, da quanto ho capito devo farlo girare fino a che si spegne per eliminare le tracce di miscela.
ma posso farlo semplicemente staccando il tubetto della miscela? (o devo anche soffiare nel tubetto?)
inoltre:
in previsione di fermo prolungato devo immettere dell'olio tipo singer.
Ma da dove lo immetto?
(devo per forza aprire il motore ?)
grazie anticipatamente
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 14, 03:27   #30 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
inoltre:
Dopo aver utilizzato il motore devi aspettare che si spegne? Ma stai scherzando? Il motore lo spegni tu quando vuoi...e per eliminare i residui di miscela apri il tappo posteriore, una bella spruzzata di wurth, lasci evaporare, poi una bella oliata ed è pronto per la prossima pistata!
Only 1/8 On Road
tutt'ala motore a scopio marcond80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 21 settembre 11 22:52
giro scopio pak.one Elimodellismo Principianti 6 05 settembre 11 22:11
Rica elicottero a scopio si può usare ma non si può fare 3Dpitoliamo monster Elimodellismo Acrobazia 22 29 novembre 10 22:37
problemi con gyro-scopio belt-cp zippo90 Elimodellismo Principianti 7 21 maggio 08 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
