07 febbraio 14, 15:23 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
non si capisce se intendi al sola molla, la molla e la puleggia con la corda, oppure tutto lo scatolotto, magari compreso di scatto libero.. ad ogni modo il tuo motore dovrebbe essere siglato 15. da catalogo la molla è la stessa per tutti i motori 12, 15, e 21 . solo alcune versioni del 21 hanno una molla differente, ma è un motore diverso, con la testata fatta in un modo strano (presumo quindi non sia il tuo) quindi se lo "strappino" è di un motore thunder tiger 12, 15 o 21 dovrebbe andar bene. secondo me ci vanno bene anche le altre, basta semmai accorciarle e modificarle rifacendo la piega come ti è stato descritto io non ho alcuna esperienza, ma ho visto sul catalogo, e secondo me la molla è quella col codice che ti ho indicato.
__________________ . |
07 febbraio 14, 15:57 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2014 Residenza: Palermo
Io intendevo tutto il pezzo nuovo,tutto il pezzo,questo: siccome un ragazzo ne vende uno della GM ma vorrei vedere se è buono per il mio motore,come controllo? Ultima modifica di razielmitico : 07 febbraio 14 alle ore 16:02 | |
07 febbraio 14, 16:24 | #93 (permalink) Top | |
per controllare se va bene dovresti provarlo.. qui trovi la molla. starting spring thunder tiger | eBay sotto ci sono anche gli strappini completi, ma bisogna vedere se il meccanismo di ruota libera calza sul tuo. (ma se al tuo manca solo la molla io comprerei solo quella) (comunque sappi che io la molla volendo ce l'ho, dato che sul mio motore lo strappino non posso più montarlo... (ho limato il pirulino sull'albero motore dove si innestava il meccanismo, quindi non posso più utilizzare il mecanismo..)
__________________ . | |
08 febbraio 14, 11:45 | #95 (permalink) Top |
UserPlus | Per il tuo motore serve quello della stessa marca "del tuo motore". Non tutti i mori (sia no 12 - 15 - 21) hanno lo stesso interasse di foratura o la stessa distanza strappino albero motore, ogni marca fà le proprie misure.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
18 febbraio 14, 23:51 | #99 (permalink) Top | |
Ragazzi domandina semplice e veloce,questo è il mio strappino: [IMG][/IMG] Manca il tubicino di gomma (non so come si chiami tecnicamente) che c'è inserito nel filo tra il manico per tirare il laccio e il corpo dello strappino,fa niente o era una parte importante? | |
19 febbraio 14, 16:52 | #100 (permalink) Top |
UserPlus | Citazione:
tutt'ala motore a scopio | marcond80 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 21 settembre 11 22:52 |
giro scopio | pak.one | Elimodellismo Principianti | 6 | 05 settembre 11 22:11 |
Rica elicottero a scopio si può usare ma non si può fare 3Dpitoliamo | monster | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 29 novembre 10 22:37 |
problemi con gyro-scopio belt-cp | zippo90 | Elimodellismo Principianti | 7 | 21 maggio 08 01:02 |
