-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   problema interferenze con servo su off-road 1:8 (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/30792-problema-interferenze-con-servo-su-off-road-1-8-a.html)
cobras 28 luglio 06 22:49
salve a tutti,sono nuovo su questo forum e volevo un consiglio. Ho istallato sul mio mostro un servo per lo sterzo con ingranaggi in metallo, solo che mi crea interferenze con il servo dell'acceleratore, cioè quando sterzo la macchina sembra imbazzire e il servo del gas trema da far paura, se invece rimetto il servo in plastica va tutto bene. Cosa può essere??
Grazie anticipatamente:unsure:
magu 29 luglio 06 10:10
Sei sicuro della giusta posizionatura dei tre fili della spinetta ,+ - e segnale? , quando ai fatto queste prove le batterie erano cariche?.
cobras 29 luglio 06 16:39
Le batterie erano cariche e la polarità è giusta, nn so proprio da ke può dipendere!!!!!!:huh:
cobras 30 luglio 06 16:33
Bè, nessuno sa dirmi niente?????????????????????
P9WRC 31 luglio 06 01:12
Ciao a me è successa una cosa simile ed è bastato controllare che il filo dell'antenna non fosse ingarbugliato all'interno della scatola della ricevente,infatti se il filo e tutto ingarbugliato crea delle interferenze che possono ditrurbare il segnale.
Io ho steso il filo per tutta la sua lunghezza poi l'ho riposto nella scatola insieme alla ricevente controllando che si aggomitolasse,oppure fallo correre sull'antenna .
prova cosi
maurizio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
