Vecchio 08 gennaio 14, 11:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcus78
Data registr.: 04-01-2014
Residenza: vercelli
Come mai non serve il centrale?
Cmq ora faccio una ricerca e cerco il palo centrale vedo se lo trovo oppure carico di olio .
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
marcus78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 12:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Le regolazioni che ti sono state suggerite vengono dall'esperienza diretta con le Rally , se il tuo intento è quello di girare per piazzali devi solo settare la macchina Dura davanti , media al centro e libera dietro : man mano che vorrai andare più forte metterai dell'olio più duro davanti ed al centro
esiste l'olio da 1 milione ed è densissimo , si spalma come la nutella , io ho usato al massimo il 500.000 perchè non l'ho trovato e proprio su di una Crono ma RS3 .
PS : dovresti anche mettere le barre più grosse che trovi per evitare il rollio
Vecchio 08 gennaio 14, 14:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
Grazie ragazzi.si per ora vorrei girare per piazzali.ascolto la tua configurazione .a quale barre ti riferisci.ditemi cosa deve prendere per avanti centro e dietro che ordino gli oli .
vado di 7000 ante 5000 centrale e 1000 dietro.?
Ultima modifica di marcus78 : 08 gennaio 14 alle ore 15:00
Vecchio 09 gennaio 14, 00:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Mica sai se la tua Crono ha i differenziali con satelliti e planetari ?
Non mi ricordo se quelle più vecchie montavano i differenziali a denti diritti .....
Se i differenziali sono del primo tipo allora partirei con dell'olio densissimo davanti : da 250.000 in su e lo metterei anche al centro mentre dietro proverei un 5000 .
Come ti dicevo io ho fatto delle prove solo con la RS03 che ha i differenziali piccoli : 250.000 davanti , al centro e 5000 o 10000 dietro .
Mi ricordo che all'epoca ( 10 anni fa ) non trovai niente di più denso del 250.000.
Ricordati di controllare bene la trasmissione dopo qualche minuto perchè ho paura che i giunti delle vecchie Crono non siano il massimo come durata
Vecchio 09 gennaio 14, 00:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
si mi ricordo che ha satelliti e planetari.
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
Vecchio 09 gennaio 14, 17:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
Oggi compro il serbatoio nuovo perché l altro si era rotto .poi quando ho tempo da dedicare la smonto tutta.
Vecchio 09 gennaio 14, 17:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Se puoi andare in un negozio fornito ti consiglierei di non ricomprare il suo serbatoio ma di cercarne uno più moderno oppure di una marca diversa : Losi per esempio perchè ha un pendolino interno che ti fa rimanere acceso il motore anche in caso di ribaltamento
Un negoziante onesto non solo ti saprebbe consigliare un modello "buono" ma ti troverebbe anche il modo di adattarlo senza patemi ( o spese superflue )
Vecchio 09 gennaio 14, 18:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
Grazie del consigli .ora ci provo.
Vecchio 10 gennaio 14, 18:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
Alla fine aveva solo quello originale. E ho preso quello.
Vecchio 10 gennaio 14, 20:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
Metto un po di foto.
Sarebbe bello capire che motore e '.
I servi vanno bene?
MOTORE per CRONO EXPERT 1/8 OFF ROAD lucared18 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 05 aprile 11 16:50
radiosistemi crono on road cubo_91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 06 aprile 10 20:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:08.
