03 novembre 13, 13:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2013 Residenza: reggio calabria
| Miscela che non arriva al motore
Ciao vorrei chiedervi una cosa dato che ho un problema con la mia macchina in scala 1:10. Praticamente io ho da poco cambiato motore e ho messo un Sh12rtx con marmitta da gara,però ora non arriva la miscela al motore,ho provato soffiando nel tubicino della marmitta niente,ho controllato il serbatoio ed è pieno,insomma è tutto apposto ma non so che fare aiutatemi please (P.S=l'avvio della macchina avviene tramite cassetta d'avviamento) |
03 novembre 13, 14:05 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Un passo pr volta, il tubicino che prende pressione dalla marmitta serve per regolarizzare la carburazione, non per "garantire" che la mix giunga al motore. Dal serbatoio, dove potrebbe essere presente un filtro, un tubo và al carburatore, a serbaoio pieno se sistacca il tubo dal carb. e lo silascia rivolto verso il basso si può verificare se la mix vi può scorrere liberamente. Accertato ciò si puo verificare se il carburatore è sufficentemente aperto, registrando la vite (orizzontale inclinata) di battuta del minimo ni modo che rimanga aperto circa 05-1mm. Con questa apertura utilizzando un tubetto da mix (si può staccare ed utilzzare quello della pressione) soffiare con forza nella presa della mix del carburatore e accertarsi che ci sia un lieve passagio di aria, qualora non passi svitare passo paaso lo spillo del passaggio (o minimo dinamico) che si trova al centro della tamboro/farfalla del carburatore per accertarsi che ci sia passaggio di mix per l'avviamento. Ovviamente lo spillo del massimo (quello verticale in prossimità dell'innesto tubo mix) deve essere aperto almeno 1,5 giri.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
04 novembre 13, 13:24 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Dovresti almeno dire su ceh macchina lo hai montato
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo | |
06 novembre 13, 00:39 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
...prima di correre sarebbe meglio imparare a pilotare credo che faccia comodamente i 70 all'ora che sono più che sufficienti a distruggere la macchina in caso di urto : mi raccomando di andare in un bel piazzale e magari portare delle bottiglie di plastica con un pò d'acqua per tenerle in piedi per fare allenamento qualche foto del bolide ?
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
25 novembre 13, 16:53 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Svizzera
devi verificare se il tuo serbatoio ha un filtro o meno e se è intasato (filtro interno o esterno al serbatoio) Poi dovresti verificare che lo spillo del massimo sia in una posizione tale da far arrivare miscela, se è tutto chiuso non arriverà mai... Non preoccuparti, la fissa dei km/h ti passerà, è molto più divertente fare le chicane che sparare il modello a 100orari sul dritto ;) | |
Adesso non arriva più neanche la miscela | maricaro | Modellismo | 5 | 23 agosto 13 21:27 |
nn mi arriva la miscela !!!!!!!!come mai?????? | crazy junior | Elimodellismo in Generale | 24 | 16 marzo 10 16:18 |
Non arriva miscela al carter!!! | MimmoTheBull | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 49 | 28 aprile 08 11:08 |
motore che perde miscela | Codicefiscale | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 07 marzo 08 14:25 |
che miscela per motore 2t? | sokol 1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 11 febbraio 08 10:10 |
