Vecchio 10 luglio 06, 22:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2006
Originalmente inviato da DekuDado
vabbè, io ci ho provato
e per questo ti ringrazio!!! almeno mi ha consolato dicendomi (almeno spero) che non è ingolfato!! non vedo l'ora di sfrecciare con la mia "macchinina".
pmusolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 22:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
calma...capiamo cosa ci serve per far si che la miscela bruci:
1)scalda candela bello carico, per assicurartene svita la candela e provala sullo scalda candela cosi se si illumina bene la candela significa che entrambi funzionano , se non si accende niente la candela è rotta, se il filamento brilla di un rosso intenso è ok
2) la miscela per scoppiare oltre alla candela ha bisogno di aria, assicurati che passi aria nel filtro e che magari il minimo meccanico non sia del tutto chiuso cosi da non far passare aria.
3)con la candela svitata, soffia nel tubo per far arrivare miscela, dopo tira la cordicella se schizza la miscela fuori dalla testa hai eliminato il problema che non arrivi miscela al motore.
Dopo questi accorgimenti sei ok...
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 23:04   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da foxed
Non saprei. Per caso devo devo tappare la marmitta con uno straccio mentre avvio la machcina? quella del riscaldamento della candela mi sembra interessante. Comuqneu non credo che sia problema del non arrivo della miscela.. credo che ne abbia così tanta che prima me l'ha anche sputata fuori (dalla marmitta e il filtro era inzuppato di benzina!!))))
Vecchio 10 luglio 06, 23:09   #14 (permalink)  Top
Ho provato la candela e va benissimo! Il filamento al suo interno diventa rosso... Il sistema di preriscaldamento quindi è funzionante così come la candela.
altri consigli?
Vecchio 11 luglio 06, 10:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Exclamation
io te li ho già dati.... che ti dicevo?
Scherzi a parte... i furum sono bellissimi ed utilissimi... ma su questi problemi e anche sulla carburazione purtroppo sono limitati. Io ti consiglio di trovarti qualcuno che ti dia una mano per i primi avviamenti... anche perchè il motore è in rodaggio e rischi di fare del casino. In estremo fai faccia da "tolla" e vai da un negoziante... male che vada non te la guarda, ma in caso contrario ti può aiutare direttamente e non indirettamente come noi.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 10:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
l'aria arriva al motore?
Vecchio 11 luglio 06, 14:27   #17 (permalink)  Top
Ciao a tutit. Stamattina mi sono recato dal negoziante e cambiando candela e altre cosette è partita. Abbiamo fatto un po di rodaggio, ma appena portata a casa, non vuole più saperne di rimanere accesa. Parte ma non va!!
Vecchio 11 luglio 06, 19:58   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2004
Residenza: Como
cosa ti ha fatto cambiare?
DekuDado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 21:49   #19 (permalink)  Top
Allora rieccomi qui dopo un gieretto con il mostro.... è una bestia ragazzi! va a velocità da capogiro...
devo stare anche attendo alle persone che mi stanno attorno. Sono andato dal negoziante e smanettando un po siamo riuscit a farla partire e a mantenerla stabile. C'erano un bel po che compromettevano la cosa, per esmepio la leva del minimo e quella dell'entrata della benzina. La candela è stata cambiata da 3 8quella di default se così possiamo dire con una 5). Il metodo per spegnerla che uso è di chiudere il tubo di scappamento o con le dite (scotta leggermente<_< ). Per il rodaggio ho fatto fare un bel po di giri tenendola alzata e poi quando sono arrata a casa tenendo la leva del gas sul telecomando massimo a metà la facevo girare per assestersi un po. E' già tutta sporca di polvere etc... il mio cortile è molto polveroso. Ho fatto già un video da ferma per vedere come è composta dentro, e il design (scoperta). Il prossimo sarà quello di vederla in movimento. Spero di potervelo postare prima che parto. Ciaooo e grazie. Siete stati utilissimi anche voi!!
Vecchio 12 luglio 06, 10:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Residenza: Piemonte
Thumbs up
buon divertimento!
S.O.S 1:8 non parte !! 0discomissile0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 20 gennaio 08 21:43
Il mio G51 non parte!!! ask21 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 10 agosto 07 14:25
Non parte ?! Cuj0z Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 28 agosto 06 23:04
vi parte? monster Simulatori 8 07 febbraio 06 17:32
non parte radicea Aeromodellismo Principianti 29 05 settembre 04 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
