![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2006
| Il motore a strappo non si accende più!!!!!
Ciao a tutti...ho un motore a strappo e non si accende più...cosa dovrei fare ?...è un problema di carburazione?...tiro la cordicella per una 15 di volte..metto l'accendicandela e non parte!!.. aiutatemi vi prego |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2005
__________________ NEL DUBBIO....DAI GAS!!! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2005 Residenza: roma
a parte gli scherzi. controlla prima il funzionamento di candela e accendicandela. Fai il pieno,poi stacca la presa d'aria dalla marmitta e soffiaci dentro fino a vedere la miscela arrivare all'ingresso carburatore,e riattacca la presa d'aria. Togli il filtro e chiudi/apri il min meccanico fino a lasciar aperta la valvola al min di 1/2-1 mm tappa la marmitta con il pollice,apri tutto il gas del carburatore e tira 2-3volte l'avviamento.CHIUDI IL GAS a questo punto metti l'accendicandela,conta fino a 5 e tira l'avviamento. se è carburata decentemente dovrebbe partire.(se vedi che sale subito di giri tappa la marmitta al volo e si spegne,ingrassa il min e riprova) poi per carburarla al meglio leggi il topic de IL FANTASMA Buona fortuna |
![]() | #5 (permalink) Top | |
..ho paura che non si accenda cvonsiderando che non è molto ben carburata..dovrei in teoria cominciare da zero con gli spilli del max e del passaggio..che devo fare?...avvito tutti e due gli spilli..quello del max faccio 2 giri ed inyìtanto ingrasso alto e poi per quanto riguarda lo spillo di minimo faccio svito altrettanto con 2 giri..potrebbe andare per farla partire?..serve solo per partire e poi sento come va e li aggiusto di conseguenza...ho paura che ci sia dell'aria di troppo... fatemi sapere vi prego... | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() ![]() IL NOSTRO FORUM ![]() http://www.drifteam.varese.forumfree.net | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Ciao ragazzi ho provato a fare una ricerca sul forum per trovare questo famoso topic de IL FANTASMA sulla carburazione ma non sono riuscito a trovarlo. Qualcuno potrebbe fornirmi il link ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Nessuno conosce il link in questione....???? | |
![]() | #10 (permalink) Top |
eccolo http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=10421 devi andare sulla categoria automodellismo.
motore a strappo?? !! ?? | Ricky021 | Aeromodellismo | 3 | 19 agosto 06 22:40 |
Come si accende un motore a scoppio ? | Elfo del Bostik | Elimodellismo in Generale | 1 | 12 agosto 06 12:03 |
motore carson av a strappo 3.5cc non và | honey179 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 11 agosto 06 13:10 |
Come si accende....!!?? | eubert75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 marzo 06 00:37 |
