Vecchio 24 dicembre 12, 01:31   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2012
Scusa ma nella foto il cacciavite non è sul punto dove si regola la benzina?io comunque ho tre viti sul mio carburatore,in foto ne ha solo 2...
damerin0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 01:40   #32 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
nella foto c'è ne sono 3 di cui 2 dorate e 1 nera piccolina, esatto infatti tu devi regolare l'entrata della miscela, se la carburazione è magra svita se è grassa avvita comunque è sempre la vite in alto
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 01:53   #33 (permalink)  Top
Ah si è vero non avevo visto quella piccolina nera del minimo sulla foto e l altra a cosa serve?
Vecchio 24 dicembre 12, 02:08   #34 (permalink)  Top
Residenza: Milano
quella nera minimo meccanico quella dorata in alto massimo dinamico quella dorata in basso minimo dinamico
Vecchio 24 dicembre 12, 02:14   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Capito,quella nera è x aprire o chiudere la ghigliottina e fare in modo tale che la macchina non si spenga,come ho fatto io,quella in alto è x regolare il flusso di benzina se più o meno,così da fare una carburazione grassa o magra,e l ultima a che serve in pratica?
Vecchio 24 dicembre 12, 02:20   #36 (permalink)  Top
Residenza: Milano
esatto
per le altre 2
quella in alto è per regolare il flusso di benzina se più o meno agli ALTI REGIMI
e l'altra è per regolare il flusso di benzina se più o meno ai BASSI REGIMI
Vecchio 24 dicembre 12, 12:53   #37 (permalink)  Top
Ho notato che sul pezzo quello dove si avvia con la cordicella la macchinetta,che è attaccato sul motore,ho solo 1 vite su 3,le altre 2 mancano,ho provato ad andare in ferramenta ma mi dicono che sono viti piccole e particolari..sapete dove posso acquistarle?grazie
Vecchio 24 dicembre 12, 13:13   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damerin0 Visualizza messaggio
Un altra cosa,ma è normale che le ruote dietro della macchina tendono verso l interno?cioè non sono parallele tra loro..
Vecchio 24 dicembre 12, 13:28   #39 (permalink)  Top
Residenza: Milano
sono viti particolari, a milano c'è una sola ferramenta che le ha, nei negozi di modellismo o su ebay dovresti trovarle
viti modellismo | eBay
puoi regolare tutto sul tuo modello campanatura convergenza ecc, se ha regolato le ruote posteriori verso l'interno è per controllare meglio il sovrasterzo regolate così il posteriore dell'auto tenderà a raddrizzarsi ma avrai un consumo maggiore delle gomme, io le metterei dritte perchè un modello a 4 ruote motrici è facile da controllare a differenza dei modelli a trazione posteriore, la stessa cosa vale per le automobili, ti metto un bel link dove spiega tutto
pneusnews.it: Tecnica assetto: gli angoli caratteristici delle ruote
Vecchio 25 dicembre 12, 19:48   #40 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
le ruote parallele non esistono, o meglio non esiste modellino che le abbia, o meglio ancora non esiste modello utilizzabile che le abbia, dai modelli da pista on road, alle rally game e per fino le off, quindi è un consiglio che non approvo sicuramente.
Mi pare di aver letto che l'utente che ha avviato il post sia di padova, se cerchi almeno un negozio che può consigliarti e/o aiutarti seriamente lo trovi, certo se prendevi la il modello forse poteva aiutarti maggiormente, ma non l'ho mai visto mandare via nessuno.
In ogni caso sono anch'io di padova, se vuoi possiamo sentirci in privato, che oramai qui sul forum leggo poco.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vendo/scambio Kyosho Inferno GT2 manuvel Merc. Automodellismo e Moto 3 16 novembre 12 00:44
kyosho inferno gt2 problema trazione manuvel Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 19 giugno 12 01:12
Rodaggio Kyosho Inferno GT2 Takedown Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 28 novembre 11 01:46
pareri su Kyosho inferno gt2 ginzo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 10 15:57
Pareri sulla kyosho inferno gt/gt2 baro93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 13 luglio 09 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
