Vecchio 20 dicembre 12, 21:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Cielo pistone motore a benzina
uno zenoah da 23cc usato non più di 3 litri ha il cielo del pistone nero quasi incrostato e il cilindro parte superiore nelle stesse condizioni, il resto del pistone è di colore grigio normale, può essere che ha più di 3 litri oppure è stato usato con carburazione e/o miscela troppo grassa ????????
la foto in allegato non è mia ma il colore del cielo è uguale
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 21:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di P!PP!
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: milano-san donato milanese
Azz brucia male.non vorrei dire una fregnaccia ma mi sa di carburazione secca e quindi più benzina.scaldera da far paura probabilmente.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
P!PP! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 21:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
mi incuriosiva sapere se ha più di 3 litri boooooo, sei di milano che modelli hai ?
Vecchio 20 dicembre 12, 23:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Il cielo del pistone e la camera di scoppio, ovvero la cupola che racchiude il cilindro, assumono quel colore in modo abbastanza normale, con oli minerali e/o carburazioni grasse; la carburazione si distingue in grassa e magra (o ricca e povera), non esiste la carburazione secca.
In questo caso, più grassa, vuol dire in eccesso di combustibile e quindi più residuo incombusto (troppa benzina) proprio come supponevi tu.
Premesso ciò, quello che non è normale è che al di sotto delle fasce, due per giunta, sfiammi a quel modo; questo è sinonimo di motori che non hanno una buona tenuta dei segmenti.
Quindi, a mio sommesso avviso, o le fasce sono finite, o ha lavorato con le fasce incollate con conseguenti sfiammate attraverso i segmenti.
Se il tuo pistone è annerito solo sopra la tenuta delle fasce, e sotto di esse ha solo qualche leggera ombreggiatura allora nessun problema.
p.s.
non farmi domande sulla macchina perchè non sono automodellista
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 12, 00:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
ma sei proprio sicuro di avere uno Zenoah ?
e che tipo di olio hai usato per le miscela ?
che candela usi ?
Vecchio 21 dicembre 12, 07:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
allora è solo da carburare meglio e capire che olio ha usato ora gli e lo chiedo e se la candela vada bene
che candela usi ?
si zenoah G230RC1
olio non lo so il motore è usato
candela NGK CMR7H
la foto non è del mio pistone ma per far vedere il colore del cielo che è uguale
Vecchio 03 gennaio 13, 16:17   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Avra' usato un olio scadente, io mi trovavo bene ai tempi del motorino elaborato ocn il valvoline,era l'unico che non mi lasciava incrostazioni, aveva solo una leggera patina marroncina sul cielo e testa,ma dopo 5-6000 km che era il tempo che intercorreva tra uno smontaggio e l'altro per controllare usura e fasce....quel pistone sembra quello usato in un taglierba dopo anni di utilizzo con olio scadente.
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 16:54   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
a me sembra un danno causato da un rodaggio fatto malissimo..poi gira grasso-
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 19:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
l'ho pulito e le incrostazioni sono andate via, appena lo provo vi dico come gira, userò olio castrol 100 % sintetico al 3 %
Vecchio 04 gennaio 13, 14:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Magari potresti fare un 2% di sintetico e un 1% di ricino...giusto come prova.
Motore Rossi 10cc Camicia/Pistone 2M86 Compro 1 28 febbraio 13 12:36
Il cielo del pistone si è oscurato P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 26 giugno 08 18:26
motore benzina geppy2007 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 30 marzo 08 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
