Vecchio 28 novembre 12, 14:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di turbo nera
Data registr.: 11-09-2012
queste sono le foto una sola lo presa sopra google perche per farlo vedere bene
problema seconda marcia-28112012102.jpg   problema seconda marcia-28112012105.jpg   problema seconda marcia-28112012103.jpg   problema seconda marcia-lg-914144-2-6866.jpg
turbo nera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 14:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
devi levare i due seiger che bloccano il cambio e l'ingranaggio unito dalla cinghia , sfilare con calma il tutto avendo cura di metterlo in ordine logico , la prima marcia è l'ingranaggio più grosso , la seconda è quello più piccolo , sfilata la seconda si vede cosa c'è sotto , penso siano due pezzi di plastica caricata al carbonio ( scura ) che dovrebbero avere 2 fori con dentro delle brugole : è un cambio centrifugo a frizione
Se invece , sfilata la seconda , c'è un pezzo in metallo con una piccola unghia metallica imperniata , con un foro e la solita brugola allora è un cambio a saltarello .
in ambedue i casi devi allentare leggermente la brugola ( 1/4 di giro per volta ) per fare entrare prima la seconda .
devi anche provvedere alla pulizia della campana in metallo della seconda marcia , che non sia sporca di olio o grasso e se fosse un cambio a saltarello controllare che ci sia una piccola spina metallica che permette all'unghia di metallo di bloccarsi e trascinare la seconda
Vecchio 28 novembre 12, 15:00   #13 (permalink)  Top
allora è come hai detto tu è a centrifuga poi ho pulito per bene ma niente non va.Poi perché la seconda da un po di gioco nel senso che si muove
Vecchio 28 novembre 12, 17:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
...si muove l'ingranaggio sulla campana ?
Vecchio 28 novembre 12, 20:46   #15 (permalink)  Top
si quello
Vecchio 29 novembre 12, 19:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
sarà sciupato ....si è deformata la plastica , tieni ferma la parte in alluminio e provi a spostare la corona ....se si muove eccentrica è da cambiare perchè potrebbe frenarti l'automodello
Vecchio 30 novembre 12, 12:42   #17 (permalink)  Top
scusa qual'è la parte in alluminio
Vecchio 01 dicembre 12, 10:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
la seconda è l'ingranaggio più piccolo , è fissato su di una campana in alluminio , se si muove su quella non ci sono problemi , devi solo cambiare la corona in plastica , se invece si muove tutto il pezzo potresti avere il cuscinetto sciupato e potrebbe essere quello la causa del malfunzionamento del cambio............................
Ma non hai un negozio o una pista vicino casa per farla vedere "di persona" ad un modellista ?
Vecchio 01 dicembre 12, 14:09   #19 (permalink)  Top
si lo fatta vedere però mi ha detto che si tratta di accoppiamento e di frizione che non fa entrare la 2
Vecchio 02 dicembre 12, 10:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
Originalmente inviato da turbo nera Visualizza messaggio
in effetti se la frizione è usurata e "pattina" potrebbe essere la causa del problema, pe quanto riguarda l'accoppiamento usurato ho dei bubbi comunque volevo chiederti ma il motore sale di giri e si "impicca" o resta basso di giri?
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
seconda marcia turbo nera Automodellismo 1 13 settembre 12 16:46
seconda marcia turbo nera Modellismo 1 12 settembre 12 13:01
problema seconda marcia hunter83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 02 novembre 08 14:58
seconda marcia WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 09 gennaio 08 17:39
problemi seconda marcia maxcors Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 31 ottobre 07 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:03.
