Vecchio 15 settembre 12, 18:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
il piattello gira in senso orario(come la corona piu' piccola) e questo è normale, ma l'unghietta che esce dal piattello deve aprirsi e "aspettare" che arrivi quell dentino che gli sbatte contro.fai una simulazione, cerchiamo di capirci forse ti sembrera che io stia dando i numeri ,ma fai come ti dico allora, svita tutta la vite che carica la molla nel salterello, anzi toglila deltutto e conserva la molla,a questo punto l'unghietta dovrebbe uscire facilmente quando giri l'alberino sul quale è montato il salterello, se esce facilmente allora a questo punto inserisci il piattello nell'ingranaggio piccolo e tenendo fermo l'ingranaggio con una mano,fai girare l'alberino in senso antiorario abbastanza velocemente e vedi se si "aggrappa" all'inganaggio, se si all'ora il piattello e montato correttamente se no allora inverti il piattello, a questo punto rimonta la molla e caricala un po (mettici il frenafiletti)chiudi tutto e metti in moto il cambio poi lo regoli con il modello a terra anche se la cambiata dovresti sentirla anche a ruote alzate fammi sapere
p.s. tieni l'ingranaggio con la mano destra e fai girare l'alberino con la sinistra
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
Ultima modifica di pazzo scatenato : 15 settembre 12 alle ore 18:29
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 18:32   #12 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da pazzo scatenato Visualizza messaggio
per capirci meglio per quanto riguarda il senso orario e antiorario prendiamo come riferimento il senso di rotazione del motore quando è acceso che gira in senso antiorario guardando il volano della frizione speriamo che ci siamo capiti!!!!!
Ultima modifica di pazzo scatenato : 15 settembre 12 alle ore 18:37
Vecchio 15 settembre 12, 18:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Modellistaa
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Milano
Ciao grazie della risposta.. allora ho fatto la prova ed è giusta, però se prendiamo d'esempio il motore che gira in senso antiorario, le due corone girano in senso orario e quindi tutto il blocco con l'unghietta se gira nel senso orario, non aggrapperà mai perché non gira nel senso giusto...
o sbaglio?
Comunque svitando la molla mi è uscita anche una pallina, io lo rimessa insieme alla molla ho fatto bene?
Modellistaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 19:14   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Modellistaa Visualizza messaggio
o sbaglio?
La macchina non posso metterla in moto in questo momento... Non ho miscela...
Appena avrò tempo andrò a comprarla...
Vecchio 15 settembre 12, 19:30   #15 (permalink)  Top
Residenza: napoli
o sbaglio?
non è facile da spiegare,ma tutto deve girare come hai detto ed è giusto, ma tu per fare la prova devi(tenendo l'ingranaggio piccolo fermo)far girare il tutto in senso antiorario, perche' (anche se sembra strano) le due corone non girano alla stessa velocita' anche se cosi' potrebbe sembrare. se hai fatto come ho detto e non aggancia allora inverti il piattello e riprova, se non aggancia allora non ci siamo capiti, perche' in uno dei due sensi deve funzionare per quanto riguarda la sferetta hai fatto bene mi sono dimenticato che c'era comunque guardando bene le foto sembra che è montato al contrario!!!!!
Ultima modifica di pazzo scatenato : 15 settembre 12 alle ore 19:35
Vecchio 15 settembre 12, 19:36   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Allora io ho capito, credo...
Il piatto piccolo dovrebbe girare in senso antiorario, così farà aprire l'unghietta che poi si aggrapperà, giusto?
Allora avevo ragione io, perché tutto gira nel senso giusto, solo che l'unghietta al posto di aprirsi verso l'antiorario si apre nel senso orario.
Per questo la macchina quando correva, per innescare la seconda marcia, girava a vuoto!!!!!
Vecchio 15 settembre 12, 19:54   #17 (permalink)  Top
Residenza: napoli
se il piattello è montato al contrario allora la macchina non cambia, ovvero rimane in prima e basta! se la macchina sembrava che andasse in "folle" al momento che doveva entrare la seconda allora il problema non è l'errato montaggio del piattello ma è l'unidirezionale che è andato a farsi benedire!!!!!!!!!
Vecchio 15 settembre 12, 19:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
se il piattello è montato al contrario allora la macchina non cambia, ovvero rimane in prima e basta! se la macchina sembrava che andasse in "folle" allora il problema non è l'errato montaggio del piattello ma è l'unidirezionale che è andato a farsi benedire!!!!!!!!!
Non ti capisco.. Ahahah
Comunque ecco il video dimmi dove non va... a me sembra montato storto il piattello.
Capire il funzionamento della seconda marcia - YouTube
Vecchio 15 settembre 12, 20:02   #19 (permalink)  Top
Residenza: napoli
mi sembra tutto okdovrebbe funzionare
Vecchio 15 settembre 12, 20:05   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ma scusami, il piattello, deve girare in senso antiorario (e lo fa), l'unghietta deve aprirsi da destra, giusto?
Perché in realtà questo si apre da sinistra...
seconda marcia turbo nera Automodellismo 1 13 settembre 12 16:46
seconda marcia turbo nera Modellismo 1 12 settembre 12 13:01
Non entra la seconda marcia... basket Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 03 marzo 09 20:55
problema seconda marcia hunter83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 02 novembre 08 14:58
seconda marcia WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 09 gennaio 08 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
