Vecchio 02 luglio 12, 00:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2012
Residenza: termoli
ok oggi provo e strano che quando accendo il radiocomando tutte e due le ruote girano verso destra come se sto girando il radiocomando
manuelccpp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 08:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo di essere stato tratto in inganno dalla frase "devo rifare la convergenza?".
Se con tx e rx accese entrambe si girano da una parte forse devi soltanto verificare che il salvaservo (dispositivo montato sul servo) sia efficente o non sia sgranata le rigatora di incastro al servo oppure che questo non si siano sgranati gli ingranaggi, questi problemi portano fuori centro tutto il leverismo.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 09:28   #13 (permalink)  Top
Residenza: termoli
ti spiego questa macchina mi e stata regalata da un mio amico che non la usava piu e mi ha detto che i servo stavano bene percio non so come faccio a vedere?
Vecchio 02 luglio 12, 09:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
non vorrei scrivere una stupidata, ma non basterebbe regolare il trim dalla radio? (ossia regolare la posizione di neutro)
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 12:45   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da Albo89 Visualizza messaggio
Lo avevo già proposto al permalink 2, ma sele ruote si sterzano tutte da una parte, potrebbe essere un problema del servo.
Vecchio 02 luglio 12, 16:00   #16 (permalink)  Top
Residenza: termoli
al radiocomando ho provato a regolare ma niente se mi date l'email provo a mandarvi un video non so ma come accendo il radiocomando girano tutte e due allo stesso lato ma come devo fare per vedere se e il servo
Vecchio 02 luglio 12, 19:16   #17 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo1200
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da manuelccpp Visualizza messaggio
Ciao. Io avevo un modello simile, Classic Z della Mantua; la distrussi perché si staccò la batteria della ricevente a carburatore spalancato .
Se fai una foto dell'avantreno possiamo dirti meglio cosa fare.
In pratica sul braccetto delle ruote c'é una uniball, devi staccarla senza romperla e poi avvitarla o svitarla rispetto all'asticella di collegamento al salvaservo-servo per regolare la convergenza. Comunque il problema potrebbe essere di altro tipo, quindi prima di fare modifiche fai una foto migliore.
vincenzo1200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 19:16   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: Borgia
Invia un messaggio via Yahoo a Ciopino97
è successo pure a me questa cosa, sai cosa devi fare, devi accendere il radiocomando e il ricevitore e le ruote ti si sposteranno tutte a destra, a questo punto sviti la vite del servo dove c'è attaccata quella specie di crocetta, stacchi la crocetta dal servo, metti le ruote dritte e riattacchi la crocetta al servo con le ruote dritte, riavviti la vite ed è fatto!!
Ciopino97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 21:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: termoli
grande a funzionanato ora ho caricato due foto la prima e le ruote quando accendo il radiocomando ditemi se sono dritte.
la seconda e che quando giro a destra torna bene quando giro a sinistra resta un po spostata e gli ho fatto la foto ditemi che fare
Vecchio 02 luglio 12, 21:58   #20 (permalink)  Top
Residenza: termoli
questa e quando accendo il radiocomando sembrano dritte giusto?
convergenza! FOX990 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 43 16 ottobre 08 14:11
Consigli Sulla Convergenza E L'inclinazione Delle Ruote....aiuto.... MAVERIK,salvo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 agosto 08 21:00
Convergenza Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 11 settembre 07 10:14
Convergenza! Antoko Automodellismo 21 09 gennaio 06 09:58
Convergenza Antoko Automodellismo 14 11 ottobre 05 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
