Vecchio 23 aprile 06, 13:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2006
Problema (grave forse)al servo del monster....
Ciao stamattina ho avuto un colpo di sfiga....ho acceso l'elettronica del mio savage e ho notato che non rispondeva ai comandi.....ho fatto a tempo ad accorgermi che avevo perso il quarzo ricevente che è uscita una fumata dalle parti basse....cioè dai servo....KE KASPITA ACCADE?naturalmente ho subito spento tutto...
dark_flower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 14:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2006
mi sembra strano che senza quarzo ti si "fonda" il servo,non riceve i comandi ma non provoca la rottura,sei sicuro che la fumata veniva da li? non e' che per discapito c'era qualcosa che faceva cortocircuito nel servo?
fossi in te proverei a rimettere il quarzo per vedere che succede,tanto se si e' fuso non e' che puoi rovinarlo ulteriormente.
facci sapere
prauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 14:17   #3 (permalink)  Top
ora cerco in makkina il quarzo e sarà un impresa.....ho controllato fili e filetti e nulla è in corto.....sono rimasto stupito perkè non c'era nulla sotto sforzo quindi non può fondersi nulla....BOOOOH
Vecchio 23 aprile 06, 14:36   #4 (permalink)  Top
ho dato un'occhiata ora al tuo modello,ma come hai fatto a perdere il quarzo se la ricevente e' situata nello "scatolino" portaricevente?
Vecchio 23 aprile 06, 15:06   #5 (permalink)  Top
non ho più la scatola...e nemmeno più il quarzo....si è perso...vaff+++++o..
Vecchio 23 aprile 06, 15:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da dark_flower
controlla di non aver schiacciato un cavetto durante il rimontaggio del modello, di solito capita così, cmq non disperare, magari non hai rotto nulla, e controlla subito i servi, smontali dal modello e verificane il funzionamento con u'altra ricevente se ce l'hai!
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 15:20   #7 (permalink)  Top
in che senso hai skiacciato un cavetto?
Vecchio 23 aprile 06, 15:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Residenza: Piacenza
quando smonti il modello, per pulirlo o cambiare un pezzo rotto per esempio, nel rimontaggio dell'elettronica capita che qualche cavo vada a finire tra una piastra e una colonnina di supporto,skiacciandoti il cavetto e mandandolo in corto , esperienza personale, x fortuna ho solo buttato via il portabatterie che si era fuso
Saluti Fabio
Vecchio 23 aprile 06, 16:11   #9 (permalink)  Top
speriamo bene.....domani compro un quarzo nuovo perche a casa ho solo quelli delle makkinine elettrike e non vanno bene....credo....o no?
Vecchio 23 aprile 06, 17:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Residenza: Piacenza
perchè non dovrebbero andar bene?? l'importante è che sia della stessa frequenza del tx.
Saluti Fabio
problema lipo flight power grave! troppocretino Batterie e Caricabatterie 46 07 dicembre 07 20:46
grave problema (anche pericoloso se vogliamo) lama v3 jabbo Elimodellismo Principianti 12 06 dicembre 07 13:58
principiante con problema grave difficile da risol squinternato Elimodellismo in Generale 8 06 dicembre 07 12:07
Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 dicembre 06 16:44
GRAVE problema delle riceventi...HELP power83 Radiocomandi 13 06 dicembre 05 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
