Vecchio 23 aprile 06, 17:07   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2006
perchè mettendoli non si muove un ca--- non so perchè.....e se metto i servi di quella elettrica sulla ricevente del monster mi inkioda le ruote a dx e basta.....mi sa ke è successo un macello
Ultima modifica di dark_flower : 23 aprile 06 alle ore 17:15
dark_flower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 17:18   #12 (permalink)  Top
ora anke il monster muove solo le ruote a dx.....niente altro....
Vecchio 23 aprile 06, 17:31   #13 (permalink)  Top
ok komincio a capire spostando i trim si muovono leggermente le ruote solo appena accendo la ricevente.....mi sa ke quellfumera di stamattina erano le batterie ke sono andate.......secondo voi? il fatto è ke non posso nemmeno ricaricarle perchè non trovo uno spinotto decente....UFFA
Vecchio 23 aprile 06, 20:17   #14 (permalink)  Top
ho preso il fedele volmetro e le batterie sono carike....necessito di aiuto xke non capisco cosa abbia
Vecchio 23 aprile 06, 20:40   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2006
prova con 4 stilo normali nuove se le hai
prauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 20:44   #16 (permalink)  Top
ma le pile sono karike
Vecchio 23 aprile 06, 20:50   #17 (permalink)  Top
ma provare non ti costa nulla,non si sa' mai
e poi se metti i quarzi dell'elettrica controlla che il radiocomando supporti la frequenza senno' si hanno strani effetti sui servi,non si rompono ma funzionano male
Vecchio 23 aprile 06, 20:56   #18 (permalink)  Top
anzi non so....continua a incasinarsi con il corto....sto zitto x un po
Vecchio 23 aprile 06, 21:12   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dark_flower
come incasinarsi con il corto?
hai controllato di non aver spelato qualche filo? o schiacciato?
dopodiche' controlla che i quarzi che hai messo siano supportati da radio e ricevente,esempio se hai radio e ricevente da 27 mhz e metti quarzi da 40 mhz non funzioneranno
poi controlla le batterie,io una volta ho perso 2 ore nel cercare di capire perche' i servi erano impazziti e poi mi son accorto che era la cosa piu' banale e cioe' le batterie
ultima cosa che puoi fare e' smontare radio e magari servi e controllare che non siano bagnati,hai girato sul bagnato per caso? se son bagnati cerca di asciugarli bene o con aria compressa o con un fon e poi incrocia le dita perche' se li hai bagnati e son andati in corto si spiega la fumata e mi sa' che devi cambiarli
problema lipo flight power grave! troppocretino Batterie e Caricabatterie 46 07 dicembre 07 20:46
grave problema (anche pericoloso se vogliamo) lama v3 jabbo Elimodellismo Principianti 12 06 dicembre 07 13:58
principiante con problema grave difficile da risol squinternato Elimodellismo in Generale 8 06 dicembre 07 12:07
Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 dicembre 06 16:44
GRAVE problema delle riceventi...HELP power83 Radiocomandi 13 06 dicembre 05 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
