Vecchio 09 febbraio 12, 20:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2011
Residenza: Riccione
Radiocomando
Ciao a tutti, io uso un vecchio radiocomando Jaguar T2D, è un vero obrobrio per il modello di macchina che ho ma chissene, non devo fare chissa che. Ho radio e ricevente ancora della prima macchinina "giocattolo" in 27.195.
Volevo chiedere una cosa: Se io cambio la ricevente e la prendo in 40MHZ e cambio i quarzi che ovviamente prendererò in 40MHZ, va tutto? Grazie anticipatamente.
aleee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 00:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: Brescia
in teoria si, in pratica no.
mi spiego meglio, se hai una radio in 40mhz futaba difficilmente la fai comunicare con la rx in 40mhz della sanwa, e viceversa.
ma in teoria avendo gli stessi quarzi dovrebbe funzionare parlo di trasmissione normale, non in fasst futaba ecc...... anche se poi ci sono i quarzi futaba che non vanno su sanwa ecc.......
la cosa migliore da fare in questi casi è la prova reale.
spero di essere stato chiaro.
remok non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 09:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Non ho capito una cosa,tu vuoi prendere una Rx in 40MHz e mettere un quarzo 40MHz nella TX giocattolo che e' a 27MHz??? Se ho capito bene la cosa non puo' funzionare,perche' se la TX e' fatta per trasmettere sui 27MHz (sicuramente in AM) cambiando il quarzo non cambi la frequenza di trasmissione ma il canale su cui trasmetti..
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 09:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hutch65
Data registr.: 26-08-2010
Residenza: Parma
Ciao tutti,
mi sa che ha ragione Pollovolante. Ogni radio funziona su una "banda", es, 27-35-40-72MHz; il cambio del quarzo può avvenire SOLO sulla stessa banda di frequenza (a meno dei tipi con il modulo RF intercambiabile e, comunque, con qualche riserva).
Inoltre, tx ed rx devono avere la stessa emissione, cioè AM con AM, FM con FM (o anche PPM).
Riassumendo, credo che la tua "manovra" sia un deciso "stallo con avvitamento".
Puoi optare per qualcosa di nuovo, che oramai ha prezzi abbordabilissimi e sono di sicuro funzionamento. Spero di averti chiarito un pò le idee. Saluti. Paolo
Buoni voli e felici atterraggi. IZ4AID Paolo
Hutch65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 10:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
quello è scontato, i moduli in 27 vanno solo con quarzi in 27 ecc...
Vecchio 10 febbraio 12, 10:19   #6 (permalink)  Top
Il problema e' che non ho ben capito cosa vuole fare.
Piccola precisazione,non confondiamo la modalita' di trasmissione (tipo di modulazione) che puo' essere AM o FM,con il protocollo di trasmissione che puo' essere PPM,PCM,ECC.
Solitamente la codifica PPM e' abbastanza standard e compatibile tra le varie TX/RX (salvo qualche eccezzione),mentre le codifiche tipo PCM sono abbastanza "propietarie" e quindi con pochissima (se non nulla) compatibilita' tra el varie marche
Vecchio 10 febbraio 12, 10:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Riccione
Si, ha capito POLLOVLANTE e mi ha chiarito. Grazie a tutti. Sentite, altra cosa, cosa ne pensate di Futaba t3er?
radiocomando spirrittu Radiocomandi 3 27 gennaio 11 16:58
radiocomando Radiocomando 2DJ 2.4ghz lammy Radiocomandi 8 09 dicembre 09 22:39
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 19:19
radiocomando monster Radiocomandi 2 23 settembre 05 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
