20 aprile 06, 11:38 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2006
ok dopo un po ciò fatto un po di mano tra accensione e trim del radio che regolano sterzo e giri.....ora vorrei dei consigli sulla manutenzione....cioè bisogna igrassare o oliare spesso?e se si dove? io non so proprio nulla nemeno su cosa devo usare per ubrificare.... |
20 aprile 06, 18:43 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2005
ci sono dei prodotti nei negozi di modellismo per togliere le schifezze, oppure usa il petrolio bianco che sgrassa in un modo allucinanate. ogni tanto apri i differenziali e cambia il grasso al silicone, se pensi di non usarlo per più di una settiman prendi l'afterrun che è un liquido che va nel motore e non lo fa corrodere.
__________________ NEL DUBBIO....DAI GAS!!! |
20 aprile 06, 23:11 | #23 (permalink) Top |
oggi lo ho usato un bel po....mi sono divertito molto....un paio di volte mi si è spento ma non credo sia un problema....smontare i differenzaili sarà un problema visto che non so da dove partire....m ci darò uno sguardo....ps il tipo che me lo ha venduto ha detto di mettere una o 2 gocce di olio da scooter nel motore se non lo uso....funziona? poi ho una domanda il freno....questo sconosciuto.....in che modo funziona (frena l'albero,le ruote)?come è fatto? |
21 aprile 06, 09:15 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2005 Residenza: roma
beh, se lo individuo riesci a capire il funzionamento! cmq agisce sulla trasmissione. fuori la scatola del cambio, nella parte posteriore è montato sul bicchierino del cardano posteriore. frenando si stringono le "ganasce" intorno al disco. |
21 aprile 06, 10:06 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2006 Residenza: Torino
partire da zero... | Testone | Elimodellismo Principianti | 16 | 21 dicembre 06 02:45 |
partire con un Trex | cnemo | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 novembre 05 18:35 |
partire da zero | carcadons | Aeromodellismo Principianti | 6 | 22 ottobre 05 11:18 |
come partire | kenya | Aeromodellismo Principianti | 22 | 07 settembre 05 20:37 |
