13 novembre 11, 13:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2011 Residenza: Riccione
| Cambio Serpent
Salve a tutti, ho un problema col cambio e vorrei delle delucidazioni. Se la macchina cambia tardi, devo allentare le 2 brugoline sulla parte in plastica del cambio. Se invece la macchina parte in 2a come devo fare? Avvitare o qualcos'altro? Grazie mille.
14 novembre 11, 23:25 | #2 (permalink) Top |
User |
se avviti aumenti la velocita del modello alla quale viene inserita la seconda, se sviti fai in modo che la 2^ viene messa ad una velocità più bassa. Se parte in seconda hai le viti troppo lente. Smonta tutto e fai una pulizia accurata: delle massette con uno sgrassante tipo pulitore per freni, della campana con un pò di carta vetro finissima. Il cambio deve essere pulito da olio e grassi per funzionare bene e con regolarità. Ciao, Eugenio.
__________________ Imagination is more important than knowledge. A. Einstein |
Con cambio Mode da 1 a 2 cambio RX??? | Guercyo | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 dicembre 08 14:10 |
Cambio Marmotta cambio carburazione? | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 30 giugno 08 00:01 |
cambio motore,cambio i diff alla 7.5?? | pacittone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 12 giugno 08 14:41 |
cambio motore necessita cambio pignone | carlo_it | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 07 marzo 08 13:31 |
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 22 febbraio 06 12:25 |
