Vecchio 03 aprile 06, 20:47   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2006
Originalmente inviato da manuel_1425z
Ma ragiona...se con i tuoi calcoli vengono approsimativamente 97 km/h (arrotondiamo a 100), mettici poi il motore di cilindrata aggiore con le sue modifiche, le modfiche di assetto fatte in presenza di un esperto (mio grande amico), alleggerito tutto al massimo non trascurando neanche un dettaglio, bnzina con alto tasso di nitro e le gomme migliori che ci sono in commercio, a Pisa in una pista magnifica con una temperatura di 20 gradi circa l'arrivare a 116 km/h è possibile...quindi perchè dire scemenze se poi le cose le dite inconsciamente anche voi...perchè io dovrei raccontarvi una balla poi...in questo forum chiunque mi conosca sa che non dico baggianate...se mi dite che non è vero che ho raggiunto uella velocità io ci rimango male caxxo!
Edit: Nei sei anni da me trascorsi tra una pista e l'altra tutti i week end non ho visto modelli che non arrivassero almeno a 80 km/h tolti gli elettrici...ragazzi la matematica non è tutto...........
per te la matematica e' una scemenza? quindi dire che 2+2 e' =4 e' una scemenza? beh vorra' dire che tutte le formule fisiche e matematiche stilate in centinaia di anni son scemenze,non so' che dirti....
i 97 son con motore da 45.000 rpm,motori assai rari e costosissimi,poi visto che vogliamo essere precisi ti faccio il calcolo con fattore attrito e peso cosi' vediamo a quanto scendono i 97...
il calcolo da' 74Km/h con nitro al 20% e motore da 45000 rpm fattore di attrito 1 e peso 1,90 kg
ma se metti in discussione la matematica... beh allora e' un calcolo stupido
ascolta te lo spiego in parole povere,il motore fa' tot giri e la trasmissione riduce o moltiplica questi giri all'asse della ruota,una volta che sai quanti giri fa' la ruota e che circonferenza ha stai poko a vedere quanto puo' fare al massimo,non e' una stregoneria ma e' matematica,e' tutto basato sui giri motore e sul cambio.
comunque se avevi o hai ancora questo motore potresti postarci la foto e farti dire dal signore che te l'ha modificato che modifiche ha fatto per farti prendere i 70000 rpm,gia' perche' considerando peso e fattore d'attrito per fare i 116 Km/h con una 1/10 servirebbe un motore da 70000rpm!!
non dipende dalla cilindrata ma dal numero di giri,io ad esempio ho un motore da 4,6 ma fara' si e no' 30000rpm.aumenta la potenza ma non gli rpm
Ultima modifica di prauss : 03 aprile 06 alle ore 20:51
prauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 20:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Bravo maestro marmoGT.....
E questo è niente..discepolo
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 20:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Cmq..per restare in tema..la mia micro rs4 con uno speed 300 alimentato a sei celle dovrebbe fare secondo la "formulina magica" circa i 40km/h...il tutto ovviamente non tenendo conto degli attriti e del peso della macchina...ah gia' 40 km/h con il pignone piu' piccolo
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 03 aprile 06, 21:11   #24 (permalink)  Top
L'avatar di manuel_1425z
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: La Spezia (SP)
Invia un messaggio via ICQ a manuel_1425z Invia un messaggio via MSN a manuel_1425z Invia un messaggio via Yahoo a manuel_1425z
Originalmente inviato da prauss
Pippo datti una calmata perchè io non t ho detto niente di che...ho solo detto quello che ho fatto.
Io non ho detto che la matematica è una scemenza...ho detto che non serve a risolvere tutto.
E' un anno che sono in questo forum e il mio solo scopo è AIUTARE gli altri, quindi perchè avrei dovuto mettere sulla cattiva strada chi ha postato il topic???
Poi, se ti piace così tanto la tua bella formulina non metterci solo quello che fa comodo a te, perchè allora per renderla effettiva avresti dovuto inserire ogni singola caratteristica fisica e climatica presente quando io ho fatto quella velocità senza contare la pista e tutti i possibili fattori che mi hanno permesso di fare quell che ho fatto.
Vorrei anche farti notare che per colpa tua stiamo andando fuori tema e chi ha postato il topic non riceverà le informazioni richieste (questo non va bene).
Quando io ho segnato la velocità di 116 km/h (e l'ho fatto) c'erano molti miei amici (a cui tengo molto più di te), a me non me ne frega niente se te ci credi o no, di certo non mi cambierà la vita, (nell'affermazione "a me non me ne frega niente se...." non c'è nulla di offensivo, io mi riferisco a questo preciso contesto).
Questo forum si basa sull'amicizia,lealtà e fiducia reciproca, se te vuoi solo rompere i co....ni e sprecare dei topic per i tuoi affari puoi anche farlo da un'altra parte o in pm...
Detto questo smettila di continuare a scrivere della tua caxxo di formuletta e facci fare quello che ci piace fare in questo forum ovvero poter esprimere opinioni ed esperienze senza essere attaccati dal primo str..zo che passa...!!!
Manuel...
manuel_1425z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 21:12   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marmoGT
ummm li forse hai anche il differenziale da calcolare se non sbaglio
Vecchio 03 aprile 06, 21:18   #26 (permalink)  Top
modera i termini ragazzino viziato perche' ora mi scaldo io... se non sai stare alle discussioni sei tu che dovresti farti un giro.... se non sai dimostrare quello che affermi allora forse e' meglio che rinunci a dare cifre che non stanno ne in cielo ne' in terra,inoltre non stiamo off topic perche' il titolo e' appunto velocita' massima,comunque guarda con i ragazzini come te e' meglio non scambiare opinioni perche' non sapete stare nel discorso e quando vi accorgete che non sapete piu' cosa dire vi scaldate per nulla,
mi spiace tanto per te che a quel che vedo oltre che ad essere immaturo sei anche un po' sognatore.... e allora sogna pure che la tua ts4 faccia i 116!!!
Vecchio 03 aprile 06, 21:20   #27 (permalink)  Top
Bravo bravo...ma come ti ho gia detto stiamo andando fuori tema...la tua formula è la migliore, ci si friggono anche le uova...però adesso smettila di dire sempre la stessa cosa ok???...ciao ciao....
Manuel...
Vecchio 03 aprile 06, 21:22   #28 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
...non saro' un genio in matematica ma quattro calcoli li so fare pure io<_< !!
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 03 aprile 06, 21:23   #29 (permalink)  Top
Vecchio 03 aprile 06, 21:24   #30 (permalink)  Top
certo non volevo dire che non li sai fare ma credevo non avessi considerato il differenziale
Velocità massima (con modelli decenti...) Therenet Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 07 22:19
Il problema a velocità massima Cuj0z Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 04 settembre 06 15:30
Perchè è così importante la velocità massima? francesco150868 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 29 maggio 06 03:23
Stima velocità massima Creative Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 21 maggio 06 21:50
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
