![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Ragazzuoli la mia ts4n ha raggiunto i 116 km/h dopo varie modifiche al motore e vari alleggerimenti. Chi dice che fa i 50/60 uscita dalla scatola dice delle cavolate perchè la velocità con una buona carburazione sono molto più alte...ha raggione kiriku79...la velocità è quella...io magari sono stato favorito dalle gomme nuove in spugna, dalla benzina ad alto contenuto di niro che usavo e dal mio bel 2.5cc montato a pennello con adeguate modifiche di struttura. Evitiamo quindi di fare dell'ironia ![]()
__________________ Manuel... |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2006
rapporto di trasmissione = 17/41= 0,4146_ poi devi calcolare gli ingranaggi del differenziale,anche contando i denti se non sai quanti sono e fai lo stesso calcolo poi fai la divisione fra i due rapporti e ottieni quello finale.(dimenticavo... se le pulegge delle cinghie hanno diverso diametro tra di loro dovete eseguire lo stesso calcolo,se invece sono uguali non va' eseguito) Spero di essermi spiegato bene | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
capisci che 116 son tanti? poi comunque il calcolo che ho messo io e' matematico e sulla matematica credo che non si possa discutere,un margine di errore ci puo' stare perche' quel calcolo non prende in considerazione i fattori di attritto ecc ma approssimativamente e' abbastanza corretto | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2005 Residenza: Piemonte
V=S/T lo insegnano a sQuola... ![]() basta una rotella metrica ed un cronometro e la velocità di uscita del vostro microbolide lo scoprite da solo nella stradina dietro casa. ![]() per i curiosi: off road: Tortorici a Pistoia 77 km/h per il rally poco di più... mentre sul pista quando al fondo del rettilineo fai i 108 hai già un gran bel motore. ![]() Nei diecini in gara io ho preso in fondo al dritto di codana dei bei 90 all'ora all'italiano, ma di più non se ne parla, a meno di montare dei rapportoni del Dio, andare in aereoporto e tirarla sul gate 1 di Malpensa... allora i famosi 116 si possono anche superare... PS: queste sono le velocità per i modelli categoria "al pilone" contemplate AMSCI: campionato italiano 2002.. un pò vecchiotto ma ho trovato questo.. Classifica: km/h Classe 1,5 c.c. 1° Gianni Mattea Kmh. 237,874 2° Claudio Griffanti " 232,798 3° Claudio Redaelli " 210,- Classe 2,5 c.c. 1° Gualtiero Picco " 263,929 2° Claudio Griffanti " 255,355 3° Claudio Redaelli " 222,910 Classe 5 c.c. 1° Donato Magnoni " 281,381 2° Alberto Adreani " 281,030 3° Piero Bettettini " 214,311 in rete c'era anche un video di un automodello che superava i 400 all'ora...sempre al pilone e sempre in moto circolare... ma non lo trovo più. ciao! ![]()
__________________ ...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà... |
![]() | #15 (permalink) Top |
mi son rotto le scatole e ho fatto il calocolo cosi' non c'e' piu' nulla da ridire allora per quel che riguarda la ts4n ho contato i denti del pignone e corona della trasmissione posteriore e il risultato e' questo : corona 38 e pignone 18 ora con questi dati facciamo il calcolo matematico velocita' max e' = 30.000rpm * (16"pignone seconda" *18"pignone trasmissione post")/(41"corona seconda" *38"corona trasmissione post")*0,195"superficie di rotolamento espresso in metri"* 0,06"conversione in km/h" risultato = 30.000*(17*18)/(41*38)*0,195*0,06 30.000*(288/1558)*0,195*0,06 30.000*0,184*0,196*0,06 velocita' max = 64,584Km/h senza considerare il fattore di attrito con un motore da 45.000 giri si raggiungerebbero quasi i 97Km/h Ripeto che questi calcoli sono approssimativi perche' non tengono in considerazione n'e' il fattore di attrito n'e' il peso del modello,quindi penste voi se prendessimo in considerazione pure quello,farebbero sicuramente meno,voglio precisare che qui non si scappa dal calcolo perche' gli rpm trasmessi alla superficie della ruota sono per forza quelli |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Edit: Nei sei anni da me trascorsi tra una pista e l'altra tutti i week end non ho visto modelli che non arrivassero almeno a 80 km/h tolti gli elettrici...ragazzi la matematica non è tutto........... ![]()
__________________ Manuel... | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
..i post si possono modificare con "Edita" entro una decina di minuti, dopo l'aver inviato il messaggio, dopodichè il tastino Edita scompare...e allora si' che non si possono piu' modificare.. ![]()
__________________ -------------------- Kyosho Mini Inferno Hpi Micro Rs4 Iwaver 02 E-sky Mini Lama 2 |
Velocità massima (con modelli decenti...) | Therenet | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 04 novembre 07 21:19 |
Il problema a velocità massima | Cuj0z | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 04 settembre 06 14:30 |
Perchè è così importante la velocità massima? | francesco150868 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 29 maggio 06 02:23 |
Stima velocità massima | Creative | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 21 maggio 06 20:50 |
Velocita' di stallo e velocita' massima | Rata | Aeromodellismo | 1 | 13 febbraio 05 13:42 |
