Vecchio 17 aprile 06, 18:51   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2006
Originalmente inviato da marmoGT
P.s... se non sbaglio dovrebbe essere il motore campione del mondo off
pero' sul sito ufficiale non danno gli rpm,ummm saranno veri?
prauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 19:20   #92 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Questo non te lo so dire...bisognerebbe provarlo
Cmq navigando in rete ho trovato anche questo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...48&from=kelkoo
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 19:26   #93 (permalink)  Top
L'avatar di RallyRace
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: Como
io nn ci capisco più niente....sono andato sul sito della novarossi e ho guardato tutti motori compreso il 35 plus 21 e su molti cè scritto un range operativo (x esempio 4000-45200) e poi danno rpm (x esempio 39000)
MA ALLA FINE QUALI DIAVOLO SONO I GIRI REALI DEL MOTORE?!?!?!?!?!?!??!?!?!
grazie ciao
RallyRace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 19:29   #94 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Ho trovato anche questi buttaci un occhio sono veramente interessanti...ce ne sono alcuni che "dichiarano" 44000 g/min e 2,8 HP...quasi quasi li monto sotto lo scooter di mio cuggggino
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Ultima modifica di marmoGT : 17 aprile 06 alle ore 19:34
Vecchio 17 aprile 06, 19:34   #95 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Originalmente inviato da RallyRace
grazie ciao
Allora in questo caso il 4000-45200 è il dato riguardante il range di utilizzo (allungo) del motore...mentre i 39000rpm è il dato che riguarda il picco di potenza max (HP) che il dato motore è capace di esprimere a quel determinato numero di giri..
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 17 aprile 06, 19:38   #96 (permalink)  Top
Residenza: Como
grazie mille...quindi il nova plus fa la bellezza di 45200 giri....
mi sa ke se cambio motore e ho 500€ da buttar via mi monto quello....xò sembra spropositato 500€ guardando motori comunque validissimi anke da 43000 giri costano 350€...mah...
Vecchio 17 aprile 06, 19:41   #97 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Dipende sempre da cosa ci vuoi fare
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 17 aprile 06, 19:45   #98 (permalink)  Top
Residenza: Como
in ke senso?...xò mi ispira...gli ops secondo te sono dei buoni motori?
Vecchio 17 aprile 06, 19:56   #99 (permalink)  Top
guarda cosa dichiara novarossi
http://www.novarossi.com/ita/motori/s421rx.htm
Vecchio 17 aprile 06, 20:01   #100 (permalink)  Top
il problema e' che se superi la coppia che e' data dal punto di massima espressione del motore avrai solo un calo di rendimento,quindi i giri da considerare alla fine sono i 39.000,almeno per quel che ne so' io.
Infatti nelle competizioni motoristiche di qualsiasi tipo si cerca di studiare gli rpm di coppia massima per associarli al cambio marcia senno' si perde in prestazioni
Velocità massima (con modelli decenti...) Therenet Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 07 22:19
Il problema a velocità massima Cuj0z Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 04 settembre 06 15:30
Perchè è così importante la velocità massima? francesco150868 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 29 maggio 06 03:23
Stima velocità massima Creative Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 21 maggio 06 21:50
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
