![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2006
Ciao! avrei bisogno di un vostro aiuto da esperti... quale io non sono! ![]() Ho un monster 1/8 con un motore da 4.1 mod. Force 25 (a strappo). L'ho messo in moto tre o quattro volte senza nessun problema... poi l'ho spento con il metodo "attappa marmitta". Ho svuotato il serbatoio, messo l'after run e sono tornato a casa. Dopo due giorni volevo rimetterlo in moto ma... non parte più!!!!! Sono sicuro che non sia un problema del motore ma mio. Ho fatto diversi tentativi: soffiato aria nel tubo che va al carburatore, svitato la candela (che sembra ok), fatto uscire miscela nebulizzata e ho pensato... ok, tutto dovrebbe essere a posto!!! quindi rimonto la candela, metto lo scalda candela... tiro... ma niente, neanche uno scoppio!!! C'è qualcosa che posso fare? (l'accendicandela era sicuramente ben carico, è stato in carica tutta la notte!) Aiutoooooo! Grazie! B1K |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2005
in questi casi svita la candela, pompa miscela nel motore e tira lo strappo così riesci avedere se effettivamente arriva miscela nel motore. poi per vedere se l'accendi candela è effettivamente carico mettilo sulla candela svitata,il filo della candela deve essere del colore del metallo incandescente.
![]() | #6 (permalink) Top |
Funziona!!!! Era la candela bruciata!!!!!!!!!!! Partito al primo colpo!!! Solo una cosa: a volte succede che da fermo se do un bel po' di gas mi si spegne, però non lo fa sempre... ho smagrito un po' la carburazione pensando di fare cosa giusta... voi che dite? |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2005 Residenza: roma
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006 Residenza: Bagheria (PA)
ragazzi, ho un mta4, l'altra volta volevo provare ad accenderlo con il rotostar, ma non mi dava sintomi di partenza, il trapano lo facevo girare nel senso indicato nella spiegazioni,(con lo strappo parte regolarmente) sarà che il trapano che uso è poco potente o si deve fare qualche accorgimento particolare?Grazie
![]() | #10 (permalink) Top |
credo che il trapano sia poco veloce. io con l'avvitatore che fà 550giri/min non riesco ad avviare la mt2 mentre con il trapano da 2000giri/min sì. ovviamente parzializzando i giri. Credo che funzioni intorno ai 1000giri/min |
opinioni monster kyosho mad force | Nik80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 27 novembre 07 20:18 |
monster truck kyosho mad force | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 11 ottobre 07 20:06 |
Eliminazione avviamento a strappo su Kyoosho Mad Force | madforce79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 12 febbraio 07 21:31 |
