31 marzo 06, 13:44 | #11 (permalink) Top |
User |
Morf scusa prima di accendere il modello quanto tieni lo scalda candela attaccato??? La carburazione è magra o grassa (o regolare) ?? Anche questi fattori possono incidere infatti possono esserci problemi di compressione dovuti allo stato della camera di scoppio al momento dello scoppio, inoltre se tieni per tropo tempo lo scalda candela sulla stessa potresti daneggiarla...
__________________ Manuel... |
antenna dentro fusoliera in fibra di vetro? | Mau89 | Radiocomandi | 1 | 07 gennaio 07 22:49 |
Collaudo del Trex 600 dentro casa.. | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 21 novembre 06 10:06 |
Dentro o fuori l'eli? | helimod | Elimodellismo in Generale | 8 | 05 aprile 06 21:31 |
problemi con le palline di coda | devis | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 settembre 05 21:34 |
