Vecchio 28 marzo 06, 09:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mmarco
Data registr.: 21-03-2006
cambio
Buon giorno
domenica ho provato il...." mio gioiellino" tutto bene se non fosse per la 2da marcia che non entra mi sapreste dare consigli su come regolare il cambio?
ho provato a svitare le brugoline ma...nulla
grazie
mmarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 18:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
teoricamente ci sono delle brugole che ti permettono di regolare l'entrata delle marce
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 20:57   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2006
una brugola fissa le corone al perno mentre l'altra (vedi disegno sul manuale del tuo modello,quella con molla e biglia) regola l'entrata della seconda,piu' stringi e piu' ritardi e viceversa
prauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 06, 09:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mmarco
una o due?
è possibile che siano due le brugole della registrazione?
allego disegno grazie
Vecchio 29 marzo 06, 11:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mmarco
Dimenticavo....... l'accoppiamento tra pignone e cambio come va fatto?
cioè lo spessore tra i denti quanto deve essere?
Ri grazie
Vecchio 29 marzo 06, 13:26   #6 (permalink)  Top
dalla foto che hai allegato non si capisce granche',comunque sul manuale del modello dovrebbe esserci la spiegazione di come si regola il cambio,non ho mai visto un cambio con due viti di regolazione,in genere ce ne e' una che serve per il fissaggio sulla sede dell'albero e una con molla e biglia all'interno che regola l'anticipo o il posticipo della cambiata.
Per la seconda domanda in genere si taglia una strisciolina di carta sottile e la si frappone fra pignone e corona in modo da avere la distanza giusta fra di essi,poi ovviamente devi controllare anche l'asse fra i due che deve essere lo stesso.
ciauz
Vecchio 30 marzo 06, 10:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mmarco
in questa foto vi segnalo le viti che vedo dal cambio sono tutte due messe
(a me sembra) a chiudere le massette
grazie
Vecchio 01 aprile 06, 02:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Ma nn e che parti gia di seconda????
Hai provato a stringere il cambio?
Da come hai segnato le viti ci sono delle anomalie,le 2 viti per tirare il cambio sono una contro l altra no tutte e 2 nella stessa massetta.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 06, 12:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mmarco
Risolto.... la regolazione avviene dalle due viti che si trovano sulla stessa massetta
ora prima e..... seconda
grazie
cambio racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 03 giugno 08 21:13
cambio reni Navimodellismo a Vela 0 12 dicembre 07 23:42
il cambio stormracer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 14 marzo 06 23:26
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 febbraio 06 12:25
Cambio uforobot2005 Automodellismo 2 19 ottobre 05 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
