Vecchio 26 aprile 06, 22:28   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2006
infatti chi scrive quello che ho postato ha piu' esperienza di te e di me messi insieme e moltiplicati per 10.
ripeto con una 10% saresti costretto ad essere troppo magro per carburare motori grandi di cilindrata e sui 3,5 si usa di norma la 16% quindi su un 4,6 la 20% e' normale.
o no?
pensa che su un motore "piccolo" come un 2,1 usi la 10% o la 16% e calcola quanto piu' alto e' il fattore di calore da dissipare visto le dimensioni,con un motore che e' il doppio di dimensione in tutti i termini ,la 20% e' proporzionale,e' ovvio che piu' nitro metti e piu' la durata del motore e' breve ma questa considerazione va' fatta sull'eccesso,se il massimo per un motore da 4,6 e' 30% e tu usi il minimo per avere un funzionamento ottimale quindi 20% sei tranquillo.stesso discorso per i 2,1 se ti consigliano da 10 a 16% e tu usi un 10% sei tranqui. Ma ogni motore e cilindrata ha le sue caratteristiche e non e' uguale nel funzionamento ottimale.
Rispondi a questa domanda: riesci a carburare un 3,5 o 4,5 con la 10% senza avere surriscaldamento dovuto al fatto che sei troppo magro?
un 2,1 con 10% di nitro ha un funzionamento quasi ottimale ma ti sfido ad avere lo stesso con un 3,5,ti sei mai chiesto perche'?
le dimensioni causano il diverso bisogno di percentuale per avere il rendimento ottimale,ora spero di essermi fatto capire bene
Ultima modifica di prauss : 26 aprile 06 alle ore 22:36
prauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 06, 22:35   #42 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
con la 10% faccio solo i rodaggi e quindi con carburazione molto grassa. non ti ho mai detto che uso la 10% ma la 16%
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 06, 22:38   #43 (permalink)  Top
ma io ti ho fatto una domanda specifica,se ti va' di rispondere,riusciresti a carburare un 3,5 con la 10% ?
mentre un 2,1 si carbura quasi alla perfezione con la 10,giusto?
ti sei mai chiesto il perche'?
Vecchio 26 aprile 06, 23:58   #44 (permalink)  Top
anche la hpi dice 20%
Vecchio 27 aprile 06, 19:14   #45 (permalink)  Top
questa e' la risposta di un tecnico kyosho ....
Il tuo motore è infatti progettato per miscele fino al 25% di nitro , i vantaggi sono molteplici , quelli che però preferisco sono il fatto di avere una carburazione più costante e un motore che gira nettamente più fresco per il fatto che grazie alla % maggiore di nitro brucia meglio e più velocemente l'alcol facendo sì che porti via calore , ricorda solo di adeguare la carburazione ingrassando sia il minimo che il massimo, e la candela che deve essere 6/7 se fuori fa meno o più caldo
e con questo chiudo da parte mia il discorso percentuale di nitro,spero di aver dato buoni spunti di riflessione per tutti gli appassionati e spero anche in qualche modo di essere stato d'aiuto
Kyosho Inferno GT valbertozu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 01 maggio 08 19:23
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST francescoboys Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 12 febbraio 08 12:12
Kyosho Inferno 7.5 Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 maggio 07 09:06
kyosho inferno 7.5 MAXREBELOT Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 15 marzo 07 01:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
