07 aprile 06, 00:41 | #22 (permalink) Top | |
User |
Conosco un negoziante su ebay negli USA (ed è serissimo) che la vende a poco meno di 350 euro tutto incluso ed in versione RTR. Se ti interessa contattami in privato. (vende la nuova versione con scocca BMW) Citazione:
13 aprile 06, 01:12 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2006
Ciao ragazzi ho appena comprato una inferno gt carrozzata subaru sono un neofilo e vorrei un po di consigli tipo va bene la miscela jets al 16 quanto devo aprire la vite del carburatore devo oliare cardani sui giunti cuscinetti quanto posso fare con una candela e che tipo di candela monta aiutatemi perche ancora devo accenderlaaaaaaaaaa...................
13 aprile 06, 17:56 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2006
Se il modello e' nuovo dovresti avere una carburazione base gia' impostata dalla fabbrica,quindi prova ad accendere (ovviamente i soliti consigli:stacca il tubo che dalla marmitta va' al serbatoio e soffiaci dentro in modo da vedere la miscela che arriva al carburatore,apri un po' il gas mentre soffi cosi' entra bene nel carburatore,non insistere se vedi che non parte ma controlla l'arrivo della miscela e l'accendicandela che sia carico e la candela che faccia incandescenza),fatto questo,se si accende,inizia la carburazione fine che e' spiegata molto bene sul forum basta che cerchi "carburazione" spero di esserti stato d'aiuto,ciao e buon divertimento | |
25 aprile 06, 15:53 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2006
| richiesta informazioni
salve sono novo di questo forum volevo sapere un paio di cosucce ormai sono 6 mesi che gioco con un 'auto 1/10 con motore da 18 mi chiedevo se la inferno gt avesse una bella accelerazione e velocita massima visto il suo motore?? siccome mi piace un casino volevo comprarla!!! ma alcuni dicono che lenta altri che e' difficile trovare i pezzi di ricambio.. che ne dite voi ?? grazie mille [ QUOTE=prauss]usa 16 per il rodaggio poi io uso 20 con candela n7 sul manuale del motore c'e' scritto di usare miscele dal 20 al 30 e quindi e' meglio attenersi a quello che dice il costruttore,poi considera che da 10 a 16 e' consigliata per motori 2,1 e invece qui si parla di 4,6,altra cosa da considerare e' che la percentuale di nitro va' in base al motore e alla cilindrata,inoltre piu' nitro piu' raffreddi ovviamente senza superare i limiti,diciamo che da 20 a 30 se usi 20 sei al minimo consigliato dal costruttore. Io ho provato a usare la 16 ma ti assicuro che carburarla era un'impresa e ho bruciato una miriade di candele e allora mi sono documentato e documentato e ho chiesto a professionisti che appunto mi hanno detto quello che io ho detto a te.[/QUOTE] |
25 aprile 06, 16:38 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2005
che sia lenta non credo, ha un bel motore e il cambio a due marce. per i pezzi di ricambio credo che sia facile trovarli visto che è sulla base della kyosho mp 7.5 ,una delle macchine più vendute dalla kyosho.
__________________ NEL DUBBIO....DAI GAS!!! |
25 aprile 06, 16:42 | #27 (permalink) Top | |
__________________ NEL DUBBIO....DAI GAS!!! | |
25 aprile 06, 17:39 | #28 (permalink) Top | |
cmq vedi un po' qui cosa dicono http://www.novarossi.com/ita/faq.htm#10 | |
25 aprile 06, 21:57 | #29 (permalink) Top | |
25 aprile 06, 22:56 | #30 (permalink) Top | |
no perche' visto che i negozianti consigliano quella e i negozianti ti consigliano cose che non rovinano i motori .... oppure se sul manuale di un televisore c'e' scritto che va' a 220 v noi lo facciamo girare a 110 v cosi' si rovina meno e si consuma meno Il bello sai cos'e' ? che prima dici che bisogna attenersi al manuale del costruttore e poi ti contraddici dicendo che il negoziante ne sa' di piu'. concludo dicendo che anche chiedendo agli appassionati di aerei a scoppio ti diranno che le percentuali di nitro vanno in base al motore | |
Kyosho Inferno GT | valbertozu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 50 | 01 maggio 08 19:23 |
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST | francescoboys | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 12 febbraio 08 12:12 |
Kyosho Inferno 7.5 | Bysandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 04 maggio 07 09:06 |
kyosho inferno 7.5 | MAXREBELOT | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 marzo 07 01:42 |
