Vecchio 05 luglio 11, 00:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ECI_Fuori
Data registr.: 11-06-2006
Residenza: Diamante Pearl's Tirreno
Invia un messaggio via MSN a ECI_Fuori
Motore Tamiya fs-12s - NON PARTE -
Ciao Ragà...E da un bel pò che non scrivo qui,però vi seguo sempre...Purtroppo troppi impegni e problemi mi hanno,diciamo messo in PAUSA...Ma visto che le cose stanno un pò migliorando,sto iniziando di nuovo a dedicarmi a questa GRANDISSIMA passione!!!
Comunque,ritornando al titolo...
Ho preso la mia Delta 1/10 con motore Tamiya fs-12s,gli ho dato una pulizia generale per la polvere,controllato il motore e tutte le varie cose,prima di mettarla in moto...
Finalmente metto le batterie nuove,pieno di miscela al 16% (candela se non erro da 3),provo a metterla in moto,ma NULLA...Non ne vuole sapere...E partita solo una volta,ma appena ho tolto l'accendi candela se spenta,e mai piu ripartita (ci sto sbattendo da circa3gg)...
Ho smontato tutto,ed e tutto regolare,il motore gira senza sforzi,la biella e ok,ho regolato tutto per la carburazione (mille prove,tra svita e avvita)...Sento che va per accendersi,ma niente...
Ho provato a mettere varie candele,passo corto o lungo...(alcune da 5,altre non saprei,che non hanno il numero scritto)...
Che può essere???
Il Tuning Dilaga...Ma veri Tuners ce ne sono pochi!!!
ECI KIUP STYLE RULEZ
ECI_Fuori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 09:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
domanda stupida. hai soffiato nel tubicino per far arrivare la miscela nel carburatore?
hai pulito gli spillni del carburatore? oring andati? prova a buttare qualche goccia di nitro nel buco della candela. dovrebbe partire al primo colpo.
ps: hai cambiato o verificato che nei tubi non ci sia nitro seccata oppure dei tagli?
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 21:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da barberino22 Visualizza messaggio
Fatto tutti i controlli possibili...Ora sto aspettando un candela nuova di pacco e la nitro al 20%...(tutte le altre candele funzionano su gli altri modelli che ho)...
Vecchio 08 luglio 11, 11:31   #4 (permalink)  Top
Tutti in Ferie???...
Vecchio 08 luglio 11, 12:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Che significa "varie candele passo lungo o corto " ???????????
Nei motori la candela è univoca a seconda del tipo di motore
Hai provato a vedere se la candela si "accende" tenedola in mano ?
Hai provato se la miscela arriva dal serbatoio al carburatore ?
Quando un modello sta fermo diversi mesi l'olio tende ad intasare un pò tutto .
Ho avuto quel modello ed andava in moto solo a guardarlo , magari non è un fulmine di guerra però era facilissimo da usare .
Vecchio 08 luglio 11, 22:04   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Per le Candele,ne ho un sacco Alcune hanno il passo lungo e altre corto (la parte dove avvita)...Perciò non ricordando quale tipo ci andava le ho provate tutte e 2 (a quelle lunghe mettevo una guarnizione in più)...
Le candele si accendono tutte...
La miscela arriva tranquillamente al carburatore...
Per il resto,il motore lo aperto e pulito tutto...Ora sembra nuovo...
Ma non PARTE ugualmente...
Vecchio 09 luglio 11, 00:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Si la miscela arriva al carburatore ma passa????? arriva al motore ???
Hai provato a svitare la candela e vedere se è bagnata di miscela ? magari il motore è ingolfato .
Se va in moto con la candela sbagliata rischi di sfondare il pistone e comunque il motore diventa troppo compresso e si deteriora velocissimamente .
Ti consiglio di recarti presso una pista e chiedere consiglio a qualche "anziano" , vedrai che è facilissimo risolvere il problema in pochi minuti .
Vecchio 09 luglio 11, 14:20   #8 (permalink)  Top
Pista...Magari....Qui e tutta zona morta su ste cose,non ce nemmeno un negozio di modellismo (se non a 100km o più)...
Comunque la miscela passa tranquillamente...A furia di provare a volte devo svuotare lo scarico...
Sto avendo problemi solo con questo motore...Ne ho un altro (Che purtroppo non ci entra nella Tamiya)...E maltrattato,ma va ancora...Mah...Misteri del Modellismo!!!
Vecchio 11 luglio 11, 03:06   #9 (permalink)  Top
Candela nuova (sia da 5 che da 6)...E niente,non va...Da cenno di partire,ma non ne vuole sapere in nessunissimo modo...
Vecchio 11 luglio 11, 10:36   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se non parte e devi svuotare lo scarico significa che lo ingolfi. Partiamo da capo;
metti un pezzo di tubo mix al carburtore e dall'altra parte soffiaci dentro con forza, con motore al minimo (aperto circa 1mm da vite di battuta) regola lo spillo del passaggio in modo che il passaggio di aria sia quasi impercettibile, aprilo lentamente e si sentirà l'aumento del fluire con progressione.
1)Togli la candela, apri il crb. e fai aspirare la mix facendo girare il motore,
2)Chiudi il carb. capovolgi il motore e facendolo girare svuotalo completamente dalla mix .
3)Monta la candela e senza più far aspirare mix con motore accelerato di 1/4 fai l'avviamento.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Aiutooo Motore OS 55h non parte Levitron Elimodellismo in Generale 14 11 ottobre 10 00:37
Il motore della mia 1/5 non parte!!!!!!!!!! ScEfKaRt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 11 aprile 10 07:17
Motore diesel che non parte Giustino Aeromodellismo Principianti 8 16 ottobre 09 17:33
aiuto! non parte più il motore! santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 luglio 07 10:17
Il motore non parte!!! Zizou Elimodellismo Principianti 14 18 giugno 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
