Vecchio 30 giugno 11, 00:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ado87
Data registr.: 28-11-2010
Residenza: TORINO
Immagini: 2
Motore Letteralmente Impazzito!!!
Ciao a tutti....e da poco ho acquistato un modello auto 1:8 un pò datata ma tutto sommato x iniziare nn penso sia male..BMT 1:8 RALLY...
metto in moto e tutto ok...
oggi ho provato a metterla sul piazzale vicino casa mia(ovviamente in sicurezza)
ed inizio a girare tranquillamente..ad un certo punto inizio a sentire che il motore tira da bestia e stoppo l'auto al minimo ma nn basta...
il motore nn ne vuole sapere è gira cm un forsennato..mi avvicino e nonostatnte noti che il carburatore è completamente chiuso il motore è al max...per spegnerla sono stato obbligato a coprire col pollice il venturi..SPENTA!!!
Cosè successo??!?!?!
Giuro che nn ho bevuto e ne fumato cose strane..anzi se riesco domani faccio un video e ve lo posto!!!!
ado87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 16:23   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Non puo essere,se la farfalla del carburatore e' chiusa il motore non puo essere al max dei giri.Togli il filtro dell'aria e controlla la farfalla
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 17:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ado87
Residenza: TORINO
Immagini: 2
so ché impossibile..ho controllato..stasera faccio il video e lo carico
Vecchio 30 giugno 11, 17:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Magari ti tira dentro aria da qualche parte,tipo soffietto rotto o tenuta tra carburatore e motore che non tiene piu'...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 20:38   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2009
Residenza: roma
Ciao, un ipotesi è che è finita la miscela, il motore ha smagrito ed a preso molti giri.
Però normalmente anche quando il motore smagrisce non dovrebbe andare al max dei giri se ha il carburatore chiuso.
ricky432 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 09:11   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Come ti dice ricky, quando finisce la mix il motore può salire di giri, ma non in modo esagerato, (per questo motivo la carburazione si fa con serbatoio quasi vuoto).
Ai controllato se percaso hai perso una vite del tappo (come dice pollovolante) può essere che aspiri aria.
Se il motore sale molto di giri può darsi che non ci sia la trasmissione di moto alla trazione, probaboilmente dovuto alla frizione, in concomitanza con livello basso di carburante.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 12:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
A farfalla chiusa prende giri solo se smagrisce , per smagrire ci vuole che l'aria entri da qualche parte .
Se fosse finita la miscela starebbe in moto al massimo 3/4 secondi poi spenge per forza , inoltre non va al massimo dei giri a meno che il tuo motore sia proprio spompatissimo .
Hai verificato le temperature ??? non è che eri a 160 gradi ????
letteralmente piantato... SlowFlyer Aeromodellismo 11 24 novembre 08 11:23
motore impazzito? hbk90x Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 giugno 08 18:03
help motore impazzito 3vil5 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 13 23 ottobre 07 17:00
Motore impazzito!!! HPI_R40 Automodellismo 7 28 maggio 05 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
