![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2006
ciao foxed, dove devo costruire la pista, al momento c'è erba, la taglioa raso terra, poi traccio il tracciato, dovrebbe venire circa 250, 300 mt, poi riporto con camion la terra, rialzando il tracciato di circa 10, 15 cent. rispetto l'erba, ci faccio i vari dossi, e poi compatto il tutto con il rullo. o l'altra soluzione, forse più economica, è quella di tagliare l'erba a raso terra,tracciare il tracciato,delinearlo con del tubo coriugato rosso, "il tubo passafili che si vede anche sulle foto che mi hai gentilmente postato,e poi riportare la terra solo dove verranno fatti i vari dossi. facendo così pero rimane l'erba su tutta la pista,erba comunque tagliata a raso terra, e non sò se può andare bene. Te che ne pensi? Grazie ciao. |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2005
certo se fai come mi hai spiegato per primo è meglio, se vuoi risparmiare ti consiglio di rimboccarti le maniche vai li con i tuoi amici, tiri su tutta l'erba e la terra la metti solo per i dossi. L'erba anche se corta da comunque fastidio, poi ti entra ovunque e ti si impasta con la terra...hai mai visto un tagliaerba che schifo che fa dopo averlo usato?! ![]() |
![]() | #33 (permalink) Top |
ok, grazie ! oltre al tubo coriugato rosso, per delinearla, potrei usare qualcos'altro? mi hanno detto ,che visto che quello col passare del tempo ingiallisce e stando all'intemperie si rompe, di usare in alternativa le stecche di legno di 4 mt, 2 cm. di spessore e alte 10 cm. Io però sono un pò titubante.Te che dici? "Scusa se ti stresso con tutte ste domande!! ![]() ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
sai il legno mi sembra un po' duro, se ci vai a sbattare è facile rompere la macchina. la plastica è più morbida, al massimo se si rompe lo sostituisci. Anch'io arrivo da modelli stradali e devo dire che l'off road mi affascina molto di più.
Come Pulire Un Monster | pirata981 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 59 | 12 novembre 08 16:25 |
pulire le pale | xfile69 | Elimodellismo Principianti | 11 | 22 maggio 07 00:42 |
pulire il carbonio | valpozzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 08 dicembre 06 03:48 |
Pulire marmitta | garbo | Elimodellismo in Generale | 4 | 15 novembre 05 12:39 |
Come pulire la marmitta? | erganapi | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 maggio 05 23:20 |
