![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2011 Residenza: prato
| filo antenna sfilacciato
ciao a tutti ho notato che mi si è sfilacciato il filo dell antenna molto vicino alla ricevente volevo sapere se è possibile risaldarne uno nuovo magari aprendo la ricevente. Che tipo di filo devo usare? saluti e grazie |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2009 Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Ciao, si lo puoi fare, ma devi stare molto attento se la saldatura è vicina alla piastra interna della ricevente il calore del saldatore potrebbe rovinarla, io una volta l'ho fatto su un 27 mhgetrz e non ho mai avuto problemi, ma collauda bene che funzioni prima di tuffarti in pista!!!! ![]() ![]() ciao
__________________ motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare! motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare! | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2011 Residenza: Campania
Si è rovinato solo il rivestimento in gomma.... o rovinati i filamenti di rame???? Nel primo caso, scioglici direttamente della pastica su, oppure esiste un liquido che si passa a pennello, una volta asciugato, diventa tipo un guanto in lattice... e lo passi sul filo, nel secondo caso vai direttamente da quelli che riparano TV/Radio.... (RadioTecnico) e ti fai saldare un nuovo filo
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
esatto.... ![]() ![]()
![]() | #9 (permalink) Top | |
Non so' che tipo di ricevente ha il nostro amico, ma dubito che far saldare un filo ad un radiotecnico, costi più di una ricevente, mentre per il liquido, dopo può essere usato su pacchi batteria, intera ricevente, etc..etc.... Giochicchiare su una ricevente, senza avere l'adeguata dimestichezza..... non è proprio il massimo...... si rischia di far centinaia di euro di danni qual'ora si perda il segnale.... P.s.: Invece di flammare..... dai consigli e/o pareri..... sarebbe sicuramente più costruttivo per tutti....
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Filo antenna ricevente | VIPER71 | Radiocomandi | 9 | 12 febbraio 09 08:18 |
aiuto filo antenna | grussh76 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 settembre 08 16:32 |
Filo antenna ricivente | MighelR/C | Aeromodellismo | 16 | 15 settembre 08 01:28 |
filo antenna tranciato | sbronzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 26 marzo 08 11:01 |
filo antenna | guizzo | Aeromodellismo Alianti | 25 | 18 dicembre 06 22:35 |
