Vecchio 05 marzo 06, 19:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RallyRace
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: Como
Unhappy Carburazione
Ciao,ho un problema con la regolazione del massimo...se lascio la carburazione un po' grassa x non rovinare il motore mi fa un rumore strano...come se grattasse...se la smagrisco dopo un po' ke è al max decellera leggermente....e poi ho paura ke usandola così finisco x rovinarla....cosa mi consigliate?premetto ke kon la carburazione non ho alcuna esperienza....e poi cm faccio a sapere se è troppo magra?
RallyRace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 21:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2006
se sei troppo magro scalda tantissimo il motore e poi te ne accorgi se stringendo ancora un po' il max il motore sale di giri e stenta a scendere,se sei troppo grasso invece fa' tanto fumo e non riesce a prendere bene i giri e borbotta come fosse ingolfata,al minimo potrebbe anche sputacchiare troppa mix dallo scarico,devi trovare un buon compromesso e ricorda che se agisci sul max devi agire anche sul min.
c'e' anche un trucchetto(non so' quanto valido) per vedere se sei troppo magro,stingi con le dita il tubo che va' al carburatore,se sale immediatamente di giri sei magro se invece ci mette un bel po' sei grasso.
spero di esserti stato d'aiuto
Ps molto dipende anche dalla marca di mix dalla percentuale di nitro e dalla candela
prauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 21:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Thumbs up
ok...grazie mille!!!!!ho letto ke hai regimi medio-bassi deve fare poco fumo...altrimenti è grassa di minimo...la mia ai medio bassi va benissimo xò di fumo ne fa un po'....non troppo xò nn poco....tu ke dici?se ne fa poco teoricamente significa ke è magra...xò....
Vecchio 05 marzo 06, 21:49   #4 (permalink)  Top
il fumo e' un segnale ma comunque se fatica a prendere i giri a gas aperto vuol dire che sei grasso,chiudi di 1/8 il max e poi vedi se va' meglio,se non basta chiudi anora di 1/8,devi fare piccolissime regolazioni per trovare la giusta carburazione,quando vedi che il motore gira bene sia da fermo in accelerazione che a gas spalancato vuol dire che va' bene,non puoi basarti esclusivamente sul fumo per capire la carburazione,anche perche' alcune miscele fumano meno di altre e viceversa
Vecchio 07 marzo 06, 16:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2006
Prova così:
a macchina calda (80-100°C circa), tira un bell'allungo. Se in apertura senti dei vuoti ingrassa la vite del max (svita 1/4 giro). Se senti dei grat-grat e fatica a prendere giri smagrisci (avvita la vie del max).
Dopo qualche passaggio fermati per qualche secondo poi riparti aprendo tutto.
Se fa fatica a paratire, manca,singhiozza tende ad alzare il minimo, sei magro di minimo, quindi svita di 1/4 la vite del minimo meccanico (quella sul soffietto). Al contrario se partendo da fermo fa fatica a salire di giri, tende a spegnersi, sei grasso, quindi avvita di 1/4 la vite del minimo meccanico.
La vite del minimo non toccarla troppo, usala per stabilizzarti i giri minimi del motore.
Bladezx10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 22:09   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2006
Carburazione
Ciao ragazzi, sono da poco entrato nel mondo del modellismo, acquistando una savage25, l'ho usata una decina di volta nelle quali mai avuto prob. Ho consumato 2 lt di benza, mai avuto prob. Ma da qui a qualche giorno stò impazzendo per regolare questo benedetto carburatore. Premettendo che dei vari minimi non conosco neanche l'esistenza. Quindi, chiedo un mega aiutoooo
Tlegend non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 22:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alpine
Data registr.: 20-02-2006
Residenza: Acireale (CT)
Ciao,
Le varie viti prima elencate sono le seguenti:
Vite dorata sul castelletto, dove è collegato il tubo della miscela:serve a regolare il flusso di miscela agli alti, se avviti smagrisci, se sviti ingrassi.
vite di colore scuro grande, nel carburatore:serve a regolare il flusso di miscela al minimo, se avviti smagrisce, se sviti ingrassa.
vite molto piu piccola rispetto alle precedenti: si trova a fianco dell'ultima e serve a regolare la battuta del minimo(devi regolare i giri del minimo con questa non con quella precedente).
Che sintomi da il motore?
Ti ricordo che sono anch'io un principiante quindi non so fare miracoli.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao Salvo.
Alpine non è collegato   Rispondi citando
Carburazione OS 50 ferny_75 Elimodellismo Principianti 12 21 novembre 07 22:47
Carburazione roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 ottobre 07 21:23
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 19:45
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 20:43
Carburazione Joso Elimodellismo Principianti 4 13 aprile 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12.
