![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005
tra ieri e oggi ho fatto il rodaggio....ieri metto la miscela nel serbatoio metto l'accendicandela e provo a tirare la cordicella bene la makkina tenta di mettersi in moto ma nn si accende... allora cerco di regolare il minimo e un po il massimo la makkina si accende tiene il minimo per circa 2 min o 3 e poi si spegne ![]() ![]() ![]() Secondo giorno, visto ke la makkina butta fuori troppa benzina decido di kiudere un po il massimo..... et voila' la makkina tiene il minimo alla grande e nn si spegne, finisco il primo mezzo serbatoio e aspetto ke il motore sia freddo per poi iniziare il secondo serbatoio e lo finisco senza prob.adesso voglio provare a farla girare ma noto subito ke kome do gas si spegne o certe volte riesco a farla camminare ma come rilascio il gas si spegne,se nn sbaglio devo kiudere ancora un po il massimo ma l'accendicandela si è riscarikato ![]() |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2006
spiegare come si carbura è un casino... se si spenge mentre PRENDE giri, di solito è MAGRA... oppure o magro il minimo.... se invece si ingolfa, e al minimo sta bassa di giri, allora è grassa... PS muscela la sputa un pokina sempre.... io ci giro e sta accesa benissimo, la tengo un filo grassa perke va bene visto ke non faccio gare... ma un pokina esce sempre. cmq finke non fai almeno 1 litro li motore non si scioglie. PS io mi son comprato la cassetta di avviamento a 69 euro, dopo il primo litro... adesso la tua mano sa il perke. PS addami in MSN se ce l hai ke ti aiuto quando ci sei mostro_fz6CHIOCCIOLAhotmail.com metti @ al posto di CHIOCCIOLA ciao ciao PS l accendicandela caricalo tutta la notte, io addirittura ne ho 2, e quando parte, se è calda non lasciacelo mai troppo sopra, si scarica e fondi la candela | |
![]() | #56 (permalink) Top |
oggi ho riprovato mi stava facendo incavolare di nuovo e allora ho fatto cosi, Kiuso tutto il max e poi kiuso tutto il minimo, dopo ho aperto di circa 3 giri il minimo e anke il max di 3 giri ho provato ad accenderla perfetto mi tiene ilminimo alla grande, accelerando mi si spegneva..aprivo ilmax di mezzo giro alla valta e riprovavo sin quando ilmotore nn si spegneva piu.ho fatto qualke giro andando medio e ogni tanto gli davo una bella accellerata per circa 3 mt secondo voi ho fatto male essendo + o - il terzo serbatoio? |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Domanda mi hai detto ke adesso la accendi con la cassetta ma hai cambiato il volano del motore? il disco della cassetta lo prende senza problemi? | |
![]() | #60 (permalink) Top |
non sciupi nullla..... certo mica devi stare al massimo 10 secondi... sgassate vanno bene... il motore è un mulo. mi si è anke surriscaldato 2 o 3 volte e va benissimo. l avviatore prende bene il volano, ovviamente devi far pressione sulla testa del motore, senno il telaio flette e tocca male. cmq cambia da cassetta a cassetta |
Carburazione Cen MAtrix | truffolo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 26 settembre 07 14:27 |
CEN Matrix buggy, ho 1000 domande | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 10 giugno 07 00:47 |
[VENDO] Matrix 1:8 buggy of road | AMoNgt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 25 aprile 07 18:48 |
Cen matrix c1 | Tommhy | Automodellismo | 28 | 18 marzo 07 22:22 |
