Vecchio 16 novembre 06, 13:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
Originalmente inviato da AMoNgt
allora
i MEDI, ke sono quelli all esterno, la vite ottonata, NON TOCCARLA. succede un macello
il minimo, la vite dalla parte del servo, quando lo accendi lo tocchi
il MASSIMO lo avviti tutto e sviti 3 giri e mezzo,. se è grasso (e lo è) smagrisci di 1/4 di giro alla volta....
se sai carburare poi ti riesce
usa miscela al 16%, o meglio al 25%
il mio motore con la 25 non surriscalda, con la 10 surriscalda tantissimo, con la 16 è gia utilizzabile
CAMBIA le gomme di serie,
smonta i differenziali e mettici olio, senno li fondi, di serie ce n è poco.
gli ammo devi cambiare l olio pure li
per i differenziali:
7000 davanti
5000 centro
1000 dietro
non so ke altro dirti
ehm...l olio che c'è di serie sui differenziali che dici tu colloso, che n vale niente, che rompi i differenziali...è fatto apposta.....quindi prima di dire cavolate...
il carburatore fattelo cambiare assolutamente....ti risparmierai un mucchio di problemi.... per il resto la macchina è ok come oli
differenziali
5000ant
3000centr
1000post
ammortizz
350ant
300post
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 21:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: varese
piccolo problema
ciao ragazzi...sono fabio..!!!da pochi giorni mi è arrivata la matrix...bellissima...ho iniziato a fare il rodaggio con miscela al 16 di nitro..però sorge un piccolo problema...noto che dalla fine del filtro della benzina partono delle bolle d'aria enormi..che arrivando al carburatore ovviamente fa spegnere il mezzo...ora..volevo chiedere se a voi è capitato e come vi siete regolati..perchè i tubi sono ok..e il filtro l'ho cambiato..cosa potrei fare..??grazie mille...!!!
fabio89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 22:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: varese
Smile
ragazzi rispondetemi quando potete perchè sono ancora in rodaggio...e mi sono fracassato un dito..vi chiedo aiuto!!!!!!!!!devo andare in pista!!al più presto!!!
Vecchio 19 giugno 09, 20:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2009
Residenza: bari
cen matrix
Originalmente inviato da fabio89 Visualizza messaggio
il rodaggio lo dovresti fare con miscela al 10 poi al 16 e poi vedrai che ti andra bene fammi sapre comunque io sono nicolaus
nicolaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 11:59   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
per il filtro della mix parli di quello nel serbatoio o uno esterno? se parli di quello esterno prova a non metterlo e cambia i tubetti, a volte ci sono delle microfratture che neanche si vedono ma che tirano dentro aria.
Quando vedi che non lo fara' piu' taglia il tubetto ed innesta il filtro
Consiglio: la Matrix di scatola monta un filtro dell'aria penoso, vai dal negoziante a prenderne uno professionale e fatti spiegare come oliarlo.
Poi compra la mix al 25% ed usala anche per il rodaggio. Fai un bel rodaggio grasso se vuoi far durare a lungo il motore
Anzi segui questo link http://www.easymodels.net/rodaggio.pdf in cui e' spiegato quanto sia sbagliato e dannoso un rodaggio di 5-6 pieni al minimo sul banco, e studiatelo tutto perche' e' molto utile (molti qua dentro dovrebbero farlo )
ciao ciao
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 09, 19:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: bari
cen matrix
ciao ragazzi io ho una cen matrix normale vorrei sapere un vostro parere di come questa macchina ,comunque io sono nicolaus mi presento al forum ciao
Vecchio 10 luglio 09, 23:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: bari
cen matrix
io ho una cen matrix ragazzi vi devo dire che e una bomba ,resistente ecc
Vecchio 10 luglio 09, 23:58   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Ottima macchina beella robusta
ho avuto sia il buggy che il truggy
Ultima modifica di morf : 11 luglio 09 alle ore 00:04
morf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 00:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: bari
cen matrix
ciao percaso conosci qualcuno che vuole scambiare la mia buggy con una tuggy voglio provarla
Vecchio 11 luglio 09, 00:39   #10 (permalink)  Top
no mi spiace
Carburazione Cen MAtrix truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 settembre 07 15:27
CEN Matrix buggy, ho 1000 domande Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 07 01:47
[VENDO] Matrix 1:8 buggy of road AMoNgt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 aprile 07 19:48
Cen matrix c1 Tommhy Automodellismo 28 18 marzo 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
