![]() | #11 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ "You got a fast car- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - If you think you are going fast, that means that you are will be forever behind other cars. The man who goes fast is the one who think that is going slow and do everything to make him faster and faster. Only if you think that you are going slow, you can go like a lightning. | ||
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2005
il tuo amico mi sa che non ci capisce niente ![]() ![]() non è come l'aeremodellismo che si parte da roba a due canali e poi si va a chissà dove qua si parla di monster,usare il savage è la stessa cosa che usare il mta4,non è piu difficile,anzi ti consiglio di prendere il mta4 del link che ti ho postato,è quello con motore da 4,6 quindi piu performante e se lo prendi in germania lo paghi un botto in meno il discorso del novarossi 4,6 era per farti capire che è un motore nettamente a confronto di quello hpi,anche quello thunder tiger è nettamente superiore a quello hpi ma non a quello novarossi |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema ![]() Oltre alla radio accendi anche il cervello!! ![]() www.skudiero.net ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Tu non c'entri; anzi, ti ringrazio moltissimo. ![]()
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
la versione RTR dell'mta non è una versione particolare, ma l'unica versione ... e cioè quella del link che ti ha postato il_fantasma !! miscela e scaldacandela te lo hanno già spiegato ... mi è sfuggita una virgola scusa !!! per il pacco da 5 pile, come dice skudofly puoi prendere un pacco piramidale già fatto, ma io non trovandolo da più di 1400ma me ne sono fatto uno con le pile standard ricaricabili da 2500 ma che durano decisamente di + anche visto che ho cambiato subito il servo dello sterzo e mi sembra che consuma un peletto di + !!! se ti interessa ti delle foto e la descrizione della modifica che ho fatto allo scomparto batterie per farcele entrare !! |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
Un piccolo messaggio OffTopic per il_fantasma e valesan. Vi dispiacerebbe se vi aggiungessi alla lista dei miei contatti di MSN? Ovviamente non vi romperei le pa*** ogni 3 minuti. Solo magari in caso di una consulenza fugace. ![]() Posso? ![]()
