Vecchio 26 febbraio 11, 18:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2006
Question 2 servi sullo stesso canale
Salve, come da titolo per una 1/5 al sistema frenante. Non vorrei cambiare la radio che è buona ma 2 canali, stiamo parlando di maxi servi quindi è impensabile di usare quei cavi sdoppiati? i servi sono uno da 13kg e l'altro di15.
lamezia15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 18:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
se usi 2 servi per sterzare in parallelo devono essere per forze uguali, stesse caratteristiche. Perchè non usare un cavo a Y di quelli maggiorati...non vedo molte altre alternative
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 18:44   #3 (permalink)  Top
Ciao, li devo montare al sistema frenante 1 per il post e 1 per l'ant
Vecchio 27 febbraio 11, 11:52   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo che usandone uno per l'anteriore ed uno per il posteriore il problema non esisti. Se la circiutazione della RX regge gli ampere di assorbimento dei due servi si possa mettre la Y, altrimenti li devi alimentare con un pacco separato.
Maxi servi un 13 e un 15 Kg?...pensavo parlasti di 25Kg.
Se vuoi usare un solo servo sai che esistono gli impianti idraulici.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Ali sullo stesso piano degli elevatori provocano flutter? CiiiP Aeromodellismo 20 24 novembre 09 15:10
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto rex72 Motoscafi con Motore Elettrico 9 09 agosto 09 10:19
Circuito per collegare e trimmare 2 servi allo stesso canale wwww3 Circuiti Elettronici 6 09 giugno 09 00:48
Servi che friggono sullo ZOOM... alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 luglio 05 14:01
due servi su un canale seclimar Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 maggio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
