Vecchio 05 gennaio 11, 22:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2011
Residenza: Lido Di Ostia (Roma)
Unhappy Rodaggio sbagliato
Salve a tutti
Sono un principiante di modellismo e soprattutto di motori a scoppio. Ho comprato da poco una Thunder Tiger ER-1 4WD 1:8 RTR con motore sempre Thunder Tiger PRO-28BX-R 4.63 c.c. già montato dalla casa essendo appunto una RTR. Per quanto riguarda il rodaggio, gli ho fatto fare solo un serbatoio al minimo con la macchina ferma e raffreddando ogni tanto il motore soffiandoci con il compressore. Poi ho riempito di nuovo il serbatoio e l'ho usata correndoci normalmente sui rettilinei come un motore già bello e pronto. Mi sembra di aver capito sulle istruzioni che dovevo fare almeno 5 serbatoi al minimo. Cosa posso aver danneggiato? eventualmente basterebbe solo la sostituzione del pistone-cilindro? Considerate che in "modo errato" ci ho fatto un serbatoio/serbatoio e ½ circa ma rispettando le aperture delle viti del minimo/massimo come dichiarato dal costruttore per un motore nuovo. A mio avviso sembra che la macchinina vada bene ma trattandomi appunto di un principiante è possibile che come vi dico sbaglio. Ringrazio a tutti anticipatamente e vi faccio i complimenti perché siete davvero persone gentili e competenti!! saluti a tutti max
masdet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 01:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
usala finchè il motore non si rompe...poi lo comprerai nuovo in caso (io cambierei tutta la macchina)
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 11:44   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
rodaggio effettuato in maniera corretta o meno lo scoppio ti obbliga ala seguente manutenzione:
ogni tot litri devi cambiare la biella
ogni tot litri devi cambiare accoppiamento
ogni tot litri devi cambiare cuscinetti di banco
candela, cuscinetto frizione e masse frizione a consumo/difficoltà di uso
i tot litri variano da motore a motore, leggi le istruzioni del motore in tuo possesso
quindi divertiti e non preoccuparti e tieni l esperienza per il futuro
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 19:29   #4 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
daccordisssimo
  Rispondi citando
ordine sbagliato gimsy Modellismo 4 21 gennaio 10 14:39
dove ho sbagliato? Tonino84 Batterie e Caricabatterie 7 06 giugno 08 00:06
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio dex82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 10 febbraio 08 17:08
dove ho sbagliato? nicthepic Aeromodellismo 20 07 febbraio 05 12:18
dove ho sbagliato? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 dicembre 04 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
