Vecchio 30 ottobre 10, 22:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Allora,
le luci del caricabatteria si accendono solo quando metti le batterie in carica
quella segnata TX quando metti in carica il radiocomando
quella segnata RX quando metti in carica le batterie sul modello
Di solito non si spengono quando le batterie sono cariche, quindi si devono accendere (99%) quando attacchi le batterie.
Quindi se metti la batteria del modello in carica il led contrassegnato RX si deve accendere.
Domande.
Insieme al modello ti hanno dato un manuale, che c'è scritto sulla copertina (magari fai una foto).
Sulla macchinina hai un interruttore?
Sulla ricevente hai un pulsantino?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 22:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
Data registr.: 30-10-2010
Residenza: parcheggio asfaltato aperto
ma io una volta ci ho gia girato! possibile che si sia resettato? e cmq non si dovrebbe accendere sto benedetto led?? sempre piu confuso
vinzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 22:41   #13 (permalink)  Top
Se ci hai già girato, è difficilissimo (anche se non impossibile) che si sia resettata, quindi no direi nessuna procedura di binding
Ripeto la domanda, sulla macchinina hai un interruttore?
Vecchio 30 ottobre 10, 22:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Data registr.: 10-03-2010
Posso dire una sciocchezza? hai controllato bene che la spinetta che attacchi al caricabatteria sia prorpio quella della batteria, te lo dico perchè in quelle foto c'è qualcosa che non mi è chiaro.
Mi piace l'odore della nitro al mattino...
solar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 23:01   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da solar Visualizza messaggio
Cosa non ti convince nella foto?
La spinetta rossa a due poli?
Sembra la spinetta di un pacco batterie (con spinetta tipo BEC), d'altronde non può essere di un servo mancherebbe un contatto.
Quello che potrebbe aver fatto è collegare la batteria male sulla RX quando l'ha rimessa in opera.
Ultima modifica di antonio60 : 30 ottobre 10 alle ore 23:09
Vecchio 30 ottobre 10, 23:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Quella spinetta che esce dove c'è la ricevente, non mi sembra quella di un servo, dove và attaccata?
Vecchio 31 ottobre 10, 00:03   #17 (permalink)  Top
Non capisco a quale spinetta fai riferimento metto una foto.
In riferimento alla foto di questo messaggio, mi sembra strano che il mezzo necessiti di dover scollegare e scollegare la spinetta batteria tutte le volte per spegnere la RX.
Per "Vinzone", sempre in riferimento alla foto di questo messaggio, cosa c'è scritto sul servo che si intravede?
Vecchio 31 ottobre 10, 08:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
allora ragazzi...per antonio: no sull'auto non c'è nessun tipo di interruttore.
per solar: quella spinetta che esce dalla ricevente è da collegare alla batteria.
inoltre c'è uno sviluppo: ho lasciato a caricare la batteria,a quanto pare si è caricata l'unico problema è che se ora attacco la rx alla ricevente le ruote sterzano terribilmente a sinistra e dalla macchina esce un rumore come di un motorino che gira (onomatopea=tlak tlak tlak tlak ecc) . Quindi credo la batteria sia a posto,il problema sta nella ricevente(il led comunque non si accende) Ragazzi vi ringrazio per l'interessamento! Il karma vi ripagherà e chissa anche io!
Vecchio 31 ottobre 10, 15:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
per favore helpme!!! antonio se trovi un manuale come dicevi sarebbe davvero utile!
Vecchio 31 ottobre 10, 15:41   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vinzone Visualizza messaggio
Certo che possiamo trovare un manuale, qualcuno l'avrà prodotta quella macchinina!!! occorre scoprire chi ed è per questo che ti chiedevo la foto sui servi (che combinata alla foto sulla Radio potrebbe darci qualche indizio), servono quanti più indizi possibili, anche una dicitura sul telaio.
Però quel rumore di servo che gira sempre non è ce mi piaccia molto da come lo hai descritto.
Tu sulla macchinina hai 2 servi (quello che comanda la sterzata, e quello che lavora sulla valvola del carburatore) hai provato semplicemente a staccarli e poi ad accendere la RX sulla macchinina?
La procedura che esegui è quella corretta?
Sui 2.4GHz alcune case prevedono questa
1) Alimentare la RX (collegare la batteria alla ricevente sul modello)
2) Alimentare la TX (accendere la radio)
altre esattamente l'opposto
1) Alimentare la TX (accendere la radio)
2) Alimentare la RX (collegare la batteria alla ricevente sul modello)
Tu come fai? eventualmente provale entrambe magari senza servi attaccati e verifica che si accenda la spia bordo RX (il led rosso sulla ricevente che dici di avere.)
Altre domande:
Se provi a mettere in carica la batteria sul modello, il led "RX" del caricabatteria si accende?
Se provi a mettere in carica la batteria interna alla Radio , il led "TX" del caricabatteria si accende?
Principiante..Problema Hummer S18.. geomarcomo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 07 settembre 09 13:18
Un aiuto ad un principiante, principiante keep700 Radiocomandi 5 28 giugno 09 19:17
Problema da principiante con aliante francooss Aeromodellismo 34 19 aprile 09 23:56
Principiante con un grande problema !!!!! TraxONE Elimodellismo Principianti 6 06 febbraio 08 10:10
Domande da Principiante su Dragonfly 36 + Problema:( lrg992002 Elimodellismo Principianti 6 25 luglio 06 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
